exynos880是什么处理器相当于骁龙多少
1.2w人已加入
  exynos880是什么处理器
  Exynos880是三星处理器,而这也是继Exynos980和990之后的第三款集成5G基带的三星移动SoC。这款芯片定位中高端,但实际上参数规格跟Exynos980相差并不大。
  Exynos是三星电子基于ARM构架设计研发的处理器品牌,于2011年2月面世。Exynos由两个希腊语单词组合而来:Exypnos和Prasinos,分别代表“智能”与“环保”之意。Exynos系列处理器主要应用在智能手机和平板电脑等移动终端上。2018年7月13日,三星半导体Exynos 官方网站上线。
  exynos880相当于骁龙多少
  三星Exynos 880处理器也属于中高端产品。说到安卓手机处理器,人们一定会联想到龙头企业-骁龙处理器。那么这款三星880对标的是骁龙哪个处理器呢?
  5月27日,三星发布了自家第三款集成5G基带的移动处理器—三星Exynos 880处理器。与之前两款处理器定位类似,三星Exynos 880处理器也属于中高端产品。说到安卓手机处理器,人们一定会联想到龙头企业-骁龙处理器。那么这款三星880对标的是骁龙哪个处理器呢?
  规格参数
  Exynos 880采用2大核+6小核的8核心架构设计,大核为2.0GHz的A77,小核为1.79GHz的A55。同时集成Mali-G76 GPU,目前还没有公布GPU的核心数量。不过从基本规格上能看到,这是一枚定位中端的5G Soc,性能与此前的Exynos 980有小幅的差距。
  工艺核心
  很遗憾,Exynos 880并没有采用三星自家最新的7nm+EUV工艺,而是次一级的8nm LPP。该工艺最早曾用于三星上代旗舰级的Exynos 9820,同时也被用于高通骁龙730系列的制造。根据资料显示,8nm LPP对比上代10nm LPP功耗可降低10%,芯片面积也可缩减10%。
  最大的特色,就是全球首发ARM最新的Cortex-A77公版CPU架构,其代号为“Deimos”(戴莫斯,畏惧之神),采用了和A76一脉相传的微架构,并在其基础上进行了一定的优化,比如核心的前端拥有更高的读取带宽,可降低分支误判,提高预测精度;改用全新的Macro-Op缓存结构,添加额外的整数ALU,新增“系统感知预取”功能。
  性能跑分
  Exynos 880的GeekBench 5跑分成绩单核641分,多核1814分。对比搭载骁龙765G处理器的Redmi K30的跑分成绩,单核615分,多核1916分,Exynos 880凭借A77大核的略微优势在单核成绩上占优,但多核方面稍差一些。
  这颗芯片的整体性能与骁龙765G相当,单核性能略强,多核性能略弱,不过两者依旧处于同一水平,整体性能并没有拉开差距。
  集成5G
  Exynos 880的另一大特色,就是在SoC内集成了5G基带模块,相较“外挂”基带芯片的形式更加节省PCB主板空间且功耗更低,有利于扩大电池容量并进一步提升续航表现。
  Exynos 880支持NSA/SA两种组网模式,、不支持mmWave毫米波频段和载波聚合技术,在Sub-6GHz频段下的下行峰值速率2.55Gbps。Exynos 880的基带还支持E-UTRA-NR双连接(EN-DC),该技术结合了5CC LTE和5G连接,可最大程度提高移动下行链路速度,最高可达3.55Gbps。
  三星880的介绍大致如上,其单核性能非常抢眼,但受制于主频偏低和大核数量,多核性能不太理想。而这两颗芯片集成的GPU架构也是上代Mali-G76,核心数量较少再加上GPU频率偏低,所以3D性能也不甚理想。总体而言,三星880在5G SoC领域属于较差一类。
