关于植保无人机出现电调故障的原因
军用/航空电子
364人已加入
什么是电调?  
首先,我们要明白,为什么无人机上需要用到电调呢?   
电调的作用就是将飞控板的控制信号,转变为电流的大小,以控制电机的转速,完成规定速度、动作。因为电机的电流是很大的,如果没有电调的存在,飞控板根本无法承受这样大的电流,也没驱动无刷电机的功能。
因此,电调是给电机供电、控制电机转速的电子调速器,是飞控连接电机的桥梁。
电调的连接方式
电调的输入线(最粗的红黑线)与电池连接;  
电调的输出线(有刷两根、无刷三根)与电机连接;  
电调的信号线(最细的3根线)与飞控连接。  
以T1-A为例,M1~M8为电调接口(若使用的电调带 BEC 输出,则需将中间的BEC 电源输出线剪掉)。   其中,GND(序号8)接电调的黑色细线,信号输出(序号10)接白色细线,如果需要向外部供5v电压,则+5V(序号9)连电调的红色细线。  
电调的种类  
和电机一样,也可分为有刷电调和无刷电调。  
有刷电调:用来控制有刷电机的转速。现在基本不用了,弊端太多。  
无刷电调:用来控制无刷电机的转速。到目前为止,历经了三代。前两代分别为方波驱动电调和正弦波驱动电调,而现在多用的是第三代,以PMS( 永磁同步)电机为载体的FOC(磁场定向控制)电调,低速性能优良,能够满足重载高性能无人机的动力需求。  
电调的基本参数  
电调都会标上多少A,如20A,40A,这个数字就是电调能够提供的电流。大电流的电调可以兼容用在小电流的地方。小电流电调不能超标使用。  
植保无人机出现电调故障的原因  
(1)炸机引起的线路损坏;  
(2)由于进水引起的电调损坏;  
(3)高温作业环境影响使用寿命,甚至损坏电调。
植保无人机出现电调故障的避免措施  
(1)炸机大多数情况是因飞控手原因引起的,平时必须模拟实际作业场景训练,特别是要模拟复杂环境的作业进行强化训练;  
(2)清洗植保无人机时,不要将水溅到电调;   
(3)雨天不要飞行作业  
(4)高温条件下,不要飞行作业
(5)避免植保无人机在电调故障时“带病”作业。
植保无人机出现电调故障的解决方案  
(1)作业前 , 认真检查电调 , 若发现问题 , 必须及时维修或更换电调 ;  
(2)用万用表检查主控到电调的信号连接线 , 若发现断路 , 必须及时更换线材 ;   
(3)检査焊点处信号线焊接情况 , 若发现短路 , 必须重新焊接 ;  
(4)如果排除线路断路后还是报警 , 必须更换电调 。
       责任编辑:pj
