电动车电池虚电是因为电池硫酸盐化严重,容量衰减厉害了。
电池虚电注意事项:
电池充满电后,不能放置较长时间不用,对于已经使用过的电池应该保持在一至两个月的时间充分充放电一次(使用)。否则电池的锂离子的活性将会有所减弱,影响电池容量。这可以解释为什么有的电池放置时间过久后再次使用时,充放时间缩短。
电池电用完后也不能不充电就储存,这样会容易造成电池的锂离子失去活性,锂电池每节电压的低限是一点零伏,低于此电压或无电长久存放都会使电池无法充电使用。这可以解释为什么无电的电池时间久了会充不上电的现象。
电池的充电时间也不能很长,长期充电的电池,活性会很快减弱。
使用常识:
电池在长期使用或保养不当的情况下,其金属触片会出现氧化现象,会导致手机的自动关机或通话时自动断线,建议在使用前将触片擦拭干净。
伪劣充电器不适当的充电方式,会影响待机时间和缩短电池使用寿命。
不同型号的手机耗电量也各不相同,且手机设置为振动模式也会加大耗电量而减少待机时间。
“虚电”是一个不专业的名词,是普通使用者对电池的其中一项特性的通俗称呼。每个电池都存在这样的物理特性:只要电池中存在电能,电池本身都有试图保持它自身标称的物理电压的可能,直到彻底丧失能量为止。
这一现象的具体描述是:当电池的放电几乎完结,(电能几乎耗尽),但仍然存在极少量的电能量。此时的电池,如果退出工作环境(断开电路),电池的电压会慢慢回复到标称电压,(锂电池为3.6v)。但这是理论上的数据,实际情况还会更低。但这时候存在的接近标称值的电压并不代表有电能!当你将它接入工作环境中,由于电池放电且没有足够的电能,电池的工作电压会立刻降至最低,并无法正常工作。这一现象就是人们常说的“虚电”现象。
一般电池出现这样的问题大多是用容量不够大的电源适配器直接插在手机上充电或者长期使用“万能充”充电造成的。 不管你恒压充还是恒流充所消耗的电量都是一样的!而且恒压充电如果不限制电流的话……电池的温度会非常的高,然后爆炸(假设电源电压为4.2v电池电压为2.5v,电源内阻为0电池内阻两百毫欧,这样的话充电电流可以达到8.5安培,一般的手机电池是经受不住这么大的电流的。而且新电池的内阻也远低于小编设定的两百毫欧,这样电流还会更大。(一些劣质的万能充为了让用户觉得它充出来的电池耐用而故意把截止电压调到4.3V,这时电池已经过充了,而过小的充电电流对电池也是一种伤害)。
对锂电池而言随用随充反而比深充深放更能延长电池的使用寿命,电池容量一半的充电电流也有助于延长电池的使用寿命,所以如果你不是一个有不错的动手能力的DIYer的话还是用原厂的充电器的好。
结论
其实我们常说的“虚电”实际上可以理解成手机电池电量即将耗尽时候所展现出来的“回光返照”现象。并不是说当手机电池在满电时候突然掉了20%的电量,出现这种情况的同志们就不要用虚电来解释这个问题了,赶快换块电池去吧!
