是什么影响了电缆的绝缘电阻,有哪些方面的因素
今日头条
1090人已加入
众所周知,如今电线电缆在我们生活中的重要性,可是电缆在生产的过程中经常会遇到一些绝缘电阻偏小的现象,而影响电缆绝缘电阻值的因素又比较多,但在实际中却只有几个关键主要因素,但是是哪些你有了解过吗?接下来让我们一起揭晓其关键的因素有哪些。
绝缘电阻系数的影响较大。
一、受温度影响
由于温度的上升,导致绝缘电阻系数下降,这是因为热运动增加,离子的产生和迁移跟着都有所增加。所以在电压的作用下,因离子运动所形成的传导电流增大,而致使绝缘电阻下降。 经理论和实践证明,绝缘电阻系数会随着温度的增加按指数式下降,而电导则随着温度的升高而按指数式增大。
二、受材料纯度影响
因为电线电缆的材料中混入杂质,而增加了材料中的导电质点,导致绝缘电阻下降。所以某一种橡皮和塑料材料的绝缘电阻的大小将会反映出材料纯度的高低,验证其是否符合标准规定。 在电线电缆的生产过程中,工艺过程不严格遵守操作规程,混合杂质、材料因受潮而起泡,绝缘偏芯或外径尺寸小于标准规定,绝缘分层或有裂缝,绝缘刮伤等,都会使产品的绝缘电阻降低。
三、受电场强度影响
由于当电场强度处在比较低的范围内,离子的迁移率会跟随着电场的强度增加而增加,成比例的关系。而离子电流与电场强度则是服从欧姆定律,当电场强度比较高时,离子迁移率会随着电场强度的增加而增高的趋势逐渐由线性关系转变为指数关系。而且当接近击穿时还会出现大量的电子迁移,这时绝缘电阻的系数则会大大的降低。
但是标准中规定的各种电线电缆产品的耐压试验电压都在离子的迁移率随着电场强度成比例增加的阶段,所以电场强度对绝缘电阻系数的影响反映不出来,可是当试片样品做击穿试验时,电场对绝缘电阻系数的影响就会很明显的反映出来。
四、受湿度影响
由于水的电导大,而水分子的大小远比聚合物的分子小的多,在热作用下的聚合物大分子和组成的链节相对运动,水分子就更加便于渗入聚合物内,使聚合物内导电离子增多,而致使绝缘电阻下降。 但是标准中规定了各种电线电缆的浸水试验,比如说:橡皮试片在测绝缘电阻之前浸水24小时,其目的就是因为在使用中要遇到潮气和水对电气性能的影响。 绝缘电阻是绝缘材料中主要的电气性能之一,是电线电缆产品或材料的一个重要指标,一般都要求绝缘电阻不低于某一个的数值。如果绝缘电阻值过低,则沿着电线电缆线路的漏电电流必然增多,不仅造成电能的浪费,同时更因当电能变为热能时,为热击穿准备条件,还增加了热击穿的可能性。
因此我们一定要检查绝缘电阻的工艺操作过程中是否存在问题。所以在电线电缆的使用过程中,一定要定期的去测量绝缘电阻的变化,这样不仅可以检查关注绝缘损坏的情况,还可以提前预防发生事故以及及时作出拯救措施。
 ,  fqj
