关于ARM 架构处理器的产品特点介绍
物联网
763人已加入
随着物联网概念的不断深入,商业级的网络应用遍地开花,各种智能设备层出不穷,改善着我们的生活。与此同时,物联网网关也将成为连接的重要纽带。
作为网关设备,思尔讯智能网关可以实现感知网络与通信网络,以及不同类型感知网络之间的协议转换.既可以实现广域互联.也可以实现局域互联。此外思尔讯智能网关还具备设备管理功能,运营商通过物联网网关设备可以管理底层的各感知节点,了解各节点的相关信息,并实现远程控制。
产品特点
1、ARM 架构处理器,强大边缘计算能力
ARM 高端 CPU,强大边缘计算能力,有效分担云端压力;Linux 系统,集成 Python 开发环境和C 语言开发环境, 提供标准 API 接口,方便项目二次开发应用。
2、丰富接口,方便现场设备广泛接入
配备丰富的行业应用接口,包括 7 路 LAN 口、1 路 WAN 口、2 路光口、3 路 RS232、2 路开关量输入、 2 路模拟量输入、3 路继电器输出、2 路电源输出等,丰富的采集控制端口,项目实施更灵活。
3、PoE 供电,部署简单,安全节能
具有 4 路 PoE 供电输出。同一根网线传输电力和数据信号,极大降低部署难度,节约项目成本。
4、支持 MQTT,兼容协议广、开放包容,平滑接入各种云平台
支持 MQTT,与阿里云、百度云、华为云、亚马逊云等第三方云平台平滑对接;
支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等;
可与企业研发建设的私有云平台匹配对接;
支持主流工业通信协议,支持定制私有通信协议;下行支持透传、MODBUS RTU、ZHA; 上行支持 TCP/IP、MQTT、MODBUS TCP 等;
内置国内外主流传感器、摄像头、仪器厂商通讯协议,方便用户快速调试使用。
5、兼容多种通信方式,专利技术保障无线通信“永久在线”
集成多种通信方式,下行支持 Zigbee、LoRa、蓝牙、LoRaWAN 等; 上行支持 4G、WiFi、NET 等 ;
支持有线和无线互为备份。可选配 GPS 定位。可选配 4G 转 WIFI,快速构建工业级 WIFI 网络,方便设备 WIFI 接入与本地配置;
具有软件看门狗与硬件看门狗技术,设备自动监测工作状态,当网关设备偶发异常时,智能进行软件唤醒或硬件断电重启,将网关复位,确保网关实时正常运行;
支持 PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制,故障自恢复,掉线重连,维持无线连接“永久在线”。
6、数据 5 中心同步传输,管理协同更高效
多中心无线传输,内嵌标准 TCP/IP 协议栈,项目数据可实现 5 个中心同步无线传输,监测数据可同时上报省、市、县级等各级管理平台。方便本地管理部门、远程各级管理部门、外部合作单位同步获取数据,实现高效管理。
7、支持数据补传
网关设备断线重连、断电重启时,采集数据不会丢失,网关会将之前采集到且未发送成功的数据,在网络空闲的时候进行再次发送。
8、支持本地或远程配置升级,网关管理简便
提供功能强大的中心管理软件,对大量分布在各地的网关进行集中监测、配置、升级、诊断等。中心管理软件管理的网关数量没有上限。极大提升项目甲方、集成商、运营方、设备提供商等各方的管理效率。
9、专为无人值守环境设计,适用恶劣工况环境
工业级通信模块搭载高速处理器,EMC 电磁兼容,耐高低温,宽压,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣工况环境。
比尔盖茨的《未来之路》中有这么一句话,我们总是高估了未来两年里将发生的变化,过于低估了未来十年将发生的变化。物联网的未来无疑是光明的,而我们只需静待它到来的那一天。
       责任编辑:pj
