教你怎么从多方面选择显示器屏幕
光电显示
1046人已加入
显示器是电脑内容展现的重要窗口,使用一款屏幕素质优秀的显示器可让电脑的使用过程更加愉快。
道理大家都懂,但不是所有人都对显示器参数了如指掌。很多人在面对显示器参数时,不清楚怎么去选择。
今天就和大家聊聊那些与显示器屏幕有关的参数,相信看完这篇文章后,你就可以做到根据显示器的参数对屏幕进行挑选了。
显示器的面板材质、分辨率、色彩显示等参数,对屏幕的最终呈像效果都有较大影响。下面先谈谈面板材质是什么。
01 面板材质
目前市面上的显示器面板基本都是液晶面板(LCD),由于液晶材料本身不发光,所以液晶显示器背面有一块背光板和反光膜来提供背景光源。大多数的LCD面板都使用TFT驱动方式。并且根据液晶分子排列形式不同,分为TN、VA、IPS三种面板,这三者各有优劣,下面为大家详细说明。
TN面板:这种面板全称TwistedNematic面板。它拥有响应速度快、刷新率高的特点,比较适合电竞显示器使用。但是这种面板的可视角度较弱、色彩显示较弱,对色彩要求较高的人群并不适合这种面板。
VA面板:这种类型的早期面板是为了弥补TN面板的劣势而生,提高了可视角度降低了响应速度。在后期研发中,逐渐提高对比度和响应时间。目前这种面板最大的优点就是对比度很高,显示纯黑背景较纯净。但缺点也较为明显,1是灰阶响应速度仍比不上VA面板,2是屏幕色彩的均匀度较弱,部分场景下会有色彩偏移的情况。所以这种面板适用于中端、次旗舰的娱乐显示器,用作专业设计显示器会稍显吃力。
IPS面板:这种面板英文全称为In-PlaneSwitching,它的诞生是为了解决TN面板可视角度低、色彩显示质量差的问题。它是目前可视角度最广的面板技术,并且解决了色彩偏移的问题,让色彩显示更加精准。所以这种面板在色彩精准度要求较高的场景很受欢迎,一般的旗舰级别的产品都会选择IPS面板来保障显示器的色彩展现效果。
总结:如果你想拥有一台显示效果较好的显示器,那么IPS面板是你的首要选择。
02 屏幕分辨率
分辨率在液晶显示器中是一个固定值,它是有LCD液晶层中的单元格数量所决定。1080P、2K、4K等参数所表示的就是分辨率。它表示的是水平和垂直像素数量。
不好理解?简单,举个例子来说。
一块屏幕比例16:9、分辨率2K(2560*1440)的显示面板。在水平方向上,这块显示面板有2560个像素,垂直方向则有1440个像素。总像素为2560*1440=3686400。
同理,分辨率4K(3840*2160)的显示面板,在水平方向上,有3840个像素,垂直方向则有2160个像素。总像素为8294400。
需要注意的是,分辨率参数不会随着屏幕尺寸而产生变化。所以,屏幕尺寸相同的情况下,分辨率越高,面板拥有的像素点也越多。画面的精细程度及显示品质也就越好。
通过计算可以发现,在相同尺寸和屏幕比例下,4K分辨率面板要比2K分辨率的面板,多了460多万个像素点;比1080P分辨率的面板要多出620多万的像素点。
面板
高分辨率显示器的显示效果,并非简单的线性提升。在其他前提条件不变的情况下,选择分辨率较高的显示器是没错的。
03 屏幕色彩表现
通过前面的知识我们知道,一款使用IPS面板且分辨率较高的显示器能带来更好的画面效果。虽然画面效果不错,但仍然不清楚它的具体表现如何。接下来,就和大家说几个可以代表屏幕色彩表现的参数,让大家可以更直观的看到屏幕素质。
色深:英文名称Colordepth,单位bit。它指的是色彩层次,8bit有256灰阶,提供了16.7万色。10bit有1024灰阶,提供了1.07亿色。灰阶越多,表示色彩越精细,色彩过渡会更加自然,显示器面板的品质也就更高。
色域:目前主流的色域标准有sRGB、AdobeRGB和NTSC三种。sRGB色域由微软和HP共同开发,它是适用性最为广泛,目前大多数数码设备都支持sRGB显示;NTSC的色彩覆盖最为广范,它是基于广播电视传输协议所设立的标准。电影爱好者在购买显示器时,可重点关注下该色域覆盖表现;AdobeRGB是由Adobe公司推出的色域标准,专业设计人士可多关注下显示器在该色域下的覆盖表现。
面板
色域值越高,色彩表现就会越丰富。高色域的显示器一般要达到100%sRGB或72%NTSC色域覆盖。
DeltaE:它是指显示面板颜色与标准颜色的偏差值,也可写作△E。该数值可通过校色提升,但会受到硬件素质影响。一般来说,当平均△E值小于3.2的时候,人眼基本分辨不出色彩的差异。
如果你想要购买一台显示效果出色的显示器,可在IPS面板和高分辨的基础上,通过对比这三个参数的具体数值,来确定最终显示效果。
04 写在最后
相信大家了解这几个常见的色彩参数后,都了解该如何选购显示效果好的显示器。不过仅有性能强悍的面板,并不能保证你有较好的使用体验。
因为面板要嵌入到显示器中使用,如果显示器屏幕边上有四黑粗边框的话,那观感自然不会很好。为了保障最终的使用体验,选择一台边框较窄的显示器是明智之选。
飞利浦279C9是近期刚推出的一款无边框显示器,在使用这款显示器时,四面无边框的设计让高质量的画面得到了更好呈现效果,用户观感更为沉浸。
这款显示器的面板同样强悍。它搭载了27英寸4K分辨率的IPS面板,拥有出色的画面展现能力。屏幕色彩表现上,它拥有10bit色深,能显示10.7亿色;支持109%的sRGB和90.7%的NTSC;平均△E值在0.75,很好的满足了,色彩精准显示的需求。
值得一提的是,这款显示器提供了Type-C接口,让用户的使用体验大幅增加。虽说4K分辨率可带来更为细腻的显示画面,但对于数据传输的要求也随之提高。使用HMDI1.4连接时,4K分辨率下的画面刷新率最高只有30Hz。
而Type-C接口使用的是DP1.4的传输协议,它的最大传输速率达到了32.4Gbps,约是HDMI1.4的4倍。同时,Type-C接口还可在传输视频信号的同时,进行电力和数据的传输。笔记本仅连接一根Type-C线即可实现显示器信号接入、笔记本充电、显示器USBHUB扩展的功能,在日常使用时提高了不少便捷性。
四面无边框保障了屏幕显示的最终效果,而Type-C接口则优化了日常使用体验。如果你还没考虑好要买哪台显示质量优秀的显示器,可以考虑下飞利浦279C9这款显示器。
