在元器件价格动荡不定的年代,内存条成了硬通货
1.2w人已加入
敲黑板划重点,以下为考点:
目前主流的存储类型包括 DRAM、NAND Flash、NOR Flash、EEPROM 等。
制程工艺方面,DRMA 已经进入 20nm、18nm,NAND Flash 主流工艺为 15/16mn,NOR Flash 以 55nm、65nm 为主;EEPROM 产品的主流工艺制程已经发展到了 130nm。
应用领域方面,概括来记忆,DRAM 内存条,NAND 固态硬盘,Nor 小容量电子设备,EEPROM 摄像头模组。
国内存储厂商,兆易创新、聚辰股份、普冉股份、华虹、长鑫存储、长江存储、福建晋华……
存储是一个相对偏冷门的行业,但并不代表市场空间少,恰恰相反,存储占整个半导体产业的三分之一,属于半导体领域最大的细分市场。但由于整个行业基本处于巨头垄断局面,上市公司数量也有限,因此引起的关注度较少。
科创板的半导体概念中,有两家公司,一家已经上市,另一家正在排队,聚辰股份(股票代码:688123)和普冉股份,都是属于存储概念。聚辰股份主打 EEPROM,普冉股份则主打 NOR Flash 和 EEPROM。
NOR Flash 和 EEPROM 属于众多存储器芯片中的两种不同类型,但并非存储的主力军。除此之外,还有 DRAM、NAND Flash 等。而我们普通消费者能接触到的存储器,基本属于这样的:
不管是磁盘阵列,还是内存条,或者是固态硬盘,里面真正发挥存储功能的,还是那一颗颗封装好了的黑乎乎的内存颗粒。至于 DRAM、NAND Flash 的区别,则是内存颗粒中的芯片的不同结构之区别。
存储器之所以能够存储数据,靠的还是芯片中的各种晶体管。与逻辑器件不同的是,逻辑器件中数量庞大的晶体管,目的是为了进行与非或的逻辑运算,而存储器中的每个晶体管通过呈现 0 或 1 的不同状态,来存储数量庞大的、构成计算机语言的 01 字符串。
从半导体制程工艺角度,业界孜孜以求的高精度 nm 制程,并没有那么显著地在存储领域应用,DRAM 已经进入 20nm、18nm,NAND Flash 主流工艺为 15/16mn,NOR Flash 以 55nm、65nm 为主;EEPROM 产品的主流工艺制程已经发展到了 130nm。
特别是 NAND Flash 的 3D 堆叠技术,大大缓解了存储领域对摩尔定律的渴求。
DRAM、NAND Flash、NOR Flash、EEPROM 只是集中较为主流的存储器类型,在整个产业中,有很多让人眼花缭乱的类型:
头大不?
不用计较这些,图中的蓝色百分数代表着他们的市场占比,所以也就以上四种主流的存储器(DRAM、NAND Flash、NOR Flash、EEPROM)市场规模还比较大一些。
DRAM 可以说是我们俗称的内存的代名词,主要应用于 PC 内存、服务器、手机、图像处理(GDDR)……DRAM 领域的主流厂商包括三星电子、SK 海力士、美光、南亚科、华邦科技等。
NAND Flash 一般用于大容量存储,主要应用于 SSD 硬盘、智能手机、存储卡、U 盘……行业巨头包括三星、 KIOXIA 铠侠(原东芝半导体存储器部门)、西部数据、美光、英特尔、海力士等。
NOR Flash 常用于电子设备启动时的代码储存,主要应用于功能机、机顶盒、USB Key、AMOLED、TDDI、汽车电子等领域,行业巨头相对来说分散一些,兆易创新能够排进全球前三。
EEPROM 的应用包括汽车、工业、消费电子、仪器仪表等领域。凭借其通用性、高可靠性、稳定的数据存储、百万擦写次数,满足了摄像头模组对参数存储的各种需求,再加上更小的功耗和较低的擦写电流,成为智能手机摄像头模组中首选的存储技术。主要厂商包括 ST 意法、微芯(Microchip)、聚辰股份、安森美(ON Semiconductor)、艾普凌科(ABLIC)等。
由以上数据可见,虽然我们有了在 A 股市场股价不断刷新高的兆易创新(股票代码:603986),也有了新晋的聚辰股份和普冉股份,但说实话,中国的存储器领域,实属落后,完全被像三星、海力士等几个巨头肆意把持。
为什么说是肆意呢?行业有戏称,只要三星想内存条涨价,就在厂区内点一把火……在元器件价格动荡不定的年代,内存条成了硬通货。
但我们也在奋起直追,前有兆易创新领头,后有三大存储器芯片厂商长江存储、长鑫存储、福建晋华捷报连连。
       责任编辑:tzh
