瑞萨电子推出面向4G/5G小说新型射频放大器产品
RF/无线
1773人已加入
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)宣布进一步扩展其强大的射频放大器产品线,推出新产品 F1490,可提供远低于竞品的静态电流(75mA)。F1490 作为第二代高增益 2 级射频放大器,涵盖从 1.8 GHz 到 5.0 GHz 的关键 sub-6GHz 5G 频段。F1490 为设计人员简化发射链路的器件选型、消除增益模块并保持增益余量,同时提供两种可选的增益模式,从而为系统设计带来更高灵活性、更低功耗和更强大性能。
瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁 Naveen Yanduru 表示:“F1490 具有可选模式和超低功耗的高增益,同时保持了较高的 OP1dB 性能及 2.4dB 的噪声系数,能够满足客户 5G massive MIMO 预驱动级放大器中所需的所有系统级要求。我们很高兴能够通过瑞萨面向 AAS、4G/5G 基站和其它无线通信设备的放大器解决方案,继续推动 LTE 和 5G 领域的创新。”
F1490 射频放大器设计可在 1.8GHz 和 5.0GHz 频率范围内运行,具有高增益、高线性度和高带宽的特性,非常适合 FDD 和 TDD sub-6GHz 5G 应用。F1490 与当前设备引脚对引脚的兼容性同时降低了设计更新的成本。
F1490 的关键特性
  • 两种可选增益模式:39.5dB 高增益或 35.5dB 低增益
  • 38dBm 的高性能 OIP3 和 24dBm 的 OP1dB
  • 射频频率范围为 1.8GHz 至 5.0GHz
  • 75mA 超低静态电流
  • 5V 电源电压
  • 最高 115°C TCB 工作温度
当今更高的数据传输速率推动了对更高无线电信噪比的需求,这也意味着对瑞萨更高线性度射频组件的需求。瑞萨的专利射频解决方案具有独特的创新技术,可满足包括蜂窝 4G/5G 基站、通信系统、微波(RF/IF)、CATV 以及测试和测量设备在内广泛应用不断发展的需求。瑞萨 AAS 解决方案包含接口放大器、低噪声放大器、开关和预驱动级放大器等,以超小尺寸和超高效率,满足 massive MIMO 的高性能发射与接收要求。了解完整产品阵容,请访问瑞萨 RF 产品。
供货信息
F1490 3mmx3mm、16 引脚 QFN 封装的样片现已供货,并将于 2020 年 9 月启动量产。
评论(0)
发评论
jiciwi 2020-08-08
0 回复 举报
看看 收起回复
