T-Mobile推出全球首个全国性覆盖的SA(独立组网)5G网络
1.2w人已加入
8月4日,美国运营商T-Mobile宣布推出全球首个全国性覆盖的SA(独立组网)5G商用网络。
SA组网
  T-Mobile宣称,它是全球首家在全国范围内推出5G SA 商用网络的运营商。通过5G SA独立组网,其5G网络覆盖范围提升了30%,覆盖面积达130万平方英里,覆盖城镇近7500个,覆盖人口数量达2.5亿。   T-Mobile为了展示其5G SA网络的广覆盖优势,特地在官网上与美国另一家运营商Verizon的5G网络覆盖范围进行了对比。
SA组网
  通过这张图片比较,T-Mobile表示其5G网络覆盖范围是Verizon的1000倍,碾压美国其他移动运营商,并嘲笑Verizon的5G客户只有0.4%的机会连接到5G网络。   这到底是一张怎样的5G网络呢?
基于600MHz频段SA组网
从测试参数看,这是一张基于600MHz(也就是n71频段)的5G SA网络。
SA组网
  n71是目前5G最低频段,具有单站覆盖广、信号穿透能力强的优势,相对于中频段和毫米波频段5G,可以以较少的基站数量实现更广的网络覆盖。   那SA组网又如何让T-Mobile的600MHz 5G网络覆盖范围提升30%呢?   T-Mobile表示,在先前的NSA组网下,尽管600MHz低频段覆盖能力强,但由于600MHz 5G基站锚定于中频段4G基站,其覆盖范围只能局限于中频段4G覆盖范围,未能充分发挥出600MHz低频段的覆盖能力。   而采用SA独立组网后,600MHz基站直接连接5G核心网,不再依赖中频段4G系统,从而完全释放了600MHz的覆盖能力。   T-Mobile在官网上大肆宣扬了其600MHz 5G SA网络的覆盖能力,但对于这张网络的网速却少有提及。   有网友爆料,T-Mobile的600MHz FDD 5G网络的单向带宽只有5MHz至15MHz,有些地方为5MHz,有些地方为15MHz。   这点带宽相比100MHz 5G中频段带宽和400MHz 5G毫米波带宽而言,网速肯定要低很多。   有网友表示,其所在区域的T-Mobile 600MHz 5G网络使用带宽为5MHz,实测峰值下载速率仅为40+Mbps。   不过,相对于LTE,这张5G SA网络时延明显更低一些。T-Mobile实测显示该5G SA网络时延比4G LTE降低了40%。
应用方向
T-Mobile表示,在SA组网下,通过网络切片技术,可释放5G大带宽、低时延和大规模连接的潜力,将发展诸如联网自动驾驶、物联网、增强现实、云游戏、实时翻译等新服务。但考虑这个600M 5G SA网络没有大带宽优势,估计会限制一些新应用的发展。   不过,推出600M 5G SA网络是T-Mobile 5G部署的第一步,这家运营商最终的目标是部署“三层蛋糕”式架构的5G网络。
  所谓“三层蛋糕”,即采用600MHz作为覆盖层,2.5GHz作为容量层,28GHz毫米波作为热点覆盖层。   T-Mobile除了拥有600MHz低频段,以及28GHz毫米波频段,在收购Sprint后还获得了2.5GHz中频段,这三个频段组成“三层蛋糕”式5G网络,可相互补充,从而可部署一张兼具广覆盖和高容量的5G网络。一旦补齐了容量短板,未来可扩展的5G应用会更加丰富。
设备供应商
T-Mobile官网表示,为了使世界上第一个全国性的5G SA商用网络成为现实,T-Mobile与思科和诺基亚合作部署了5G核心网,与爱立信和诺基亚合作部署了5G无线接入网。   另外,T-Mobile还与一加、高通和三星合作推出兼容600MHz 5G SA网络的终端设备。
  (文章来源:网优雇佣军)——END——
原文标题:美国运营商宣布推出首个全国性5G SA网络
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
