1.分配诊断数据“Logical Diagnostics Unit”时,将“Diagnostics type1”或“Diagnostics type2”中任一模块设定为插槽 1。
2.不需要诊断数据时,电磁阀“Valve Module”的“Valves (16 coils)”或者“Valves (32 coils)”中任一模块设定为槽 1。将诊断数据设定为插槽 1 时,将“Valve Module”设定为插槽 2。
3. 从 SI 单元的左侧开始顺次设定输入输出模块(最大8 个模块)。
把“SMC EX245 PN FX”文件夹拖拽到 0PROFINET-IO-System 线上。
插槽序号 | 实际模块 | 构成上的模块 | 输入字节数 | 输出字节数 |
插槽 1 | - | Diagnostics type 1 | 4 | - |
插槽 2 | 双电控电磁阀 5 连 | Valves (16 coils) | - | 2 |
插槽 3 | EX245-DX1 | EX245-DX1-X36 | 2 | - |
插槽 4 | EX245-DX1 | EX245-DX1-X36 | 2 | - |
插槽 5 | EX245-DX1 | EX245-DX1-X36 | 2 | - |
插槽 6 | EX245-DY1 | EX245-DY1-X37 | - | 1 |
插槽 7 | EX245-DY1 | EX245-DY1-X37 | - | 1 |
双击EX245图标,或者右击图标,选择“Object property”,将“Devicename”变更为前面分配的名称。
请选择实际的集装板布局上所有的模块、以及根据需要选择“Diagnostics type”,完成“Configurationtable”。
・ “Station”画面中,双击“EX245 PN FX”图标,显示“Configurationtable”。
・ 从“Hardware Catalog”画面选择模块,拖拽到“Configuration table”插槽1。
・ 同样方法把连接的其他模块拖拽到对应的插槽里。
要点
・ 请勿使用“EX245 PN Cu”文件夹。
・ 使用输入模块(EX245-DX1)时,请使用EX245-DX1-X36的模块配置。
・ 使用输出模块(EX245-DY1)时,请使用EX245-DY1-X37的模块配置。
输入数据诊断
EX245-SPN1 能够将诊断信息分配到输入数据中。该诊断信息与输入输出模块同样地进行模块处理,配置软件上的“Logical DiagnosticsUnit”文件夹中有 2 种。
Byte | 记述 |
0 | General diagnostics 1 |
1 | General diagnostics 2 |
2 | Valve diagnostics 1 |
3 | Valve diagnostics 2 |
Bit | 记述 | 说明 |
0 | System fault | 0:无 Diagnostics type 报警 |
1:有一个以上 Diagnostics type 报警 | ||
1 | Valve-coil(s) short | 0:未发生电磁阀的过电流(短路) |
circuit | 1:一个以上的电磁阀发生过电流(短路) | |
2 | Module(s) error | 0:无模块报警 |
1:一个以上的模块中发生报警 | ||
3 | Changed module layout | 0:无模块的分离或追加 |
1:模块的构成改变(分离或者追加),或者模块的配置有误 | ||
4 | US1 Diagnostics | 0:US1 电源 ON 状态(约 21.6V 以上) |
1:US1 电源电压降低状态(约 20.4V 以下) | ||
0:US2 电源 ON 状态(约 22.8V 以上) | ||
5 | US2 Diagnostics | 1:US2 电源电压降低状态(约 21.6V 以下) |
或电源 OFF 状态 | ||
0:第一个追加的供给电源(US3)ON 状态(约 22.8V 以上) | ||
6 | US3 Diagnostics | 1:第一个追加的供给电源(US3)电压降低的状态 |
(约 21.6V 以下) | ||
或电源 OFF 状态 | ||
0:从第二个开始追加的供给电源(US3~10)ON 状态 | ||
(约 22.8V 以上) | ||
7 | US4 Diagnostics | 1:从第二个开始追加的供给电源(US3~10)电压降低的状态 |
(约 21.6V 以下) | ||
或电源 OFF 状态 |
输入数据的诊断“US3Diagnostics”和“US4 Diagnostics”为特注模块用可选项。
Bit | 记述 | 说明 | ||
0 | Module 1 error | 0:Module 1 无报警,1:Module | 1 有报警 | |
1 | Module 2 error | 0:Module 2 无报警,1:Module | 2 有报警 | |
2 | Module 3 error | 0:Module 3 无报警,1:Module | 3 有报警 | |
3 | Module 4 error | 0:Module 4 无报警,1:Module | 4 有报警 | |
4 | Module 5 | error | 0:Module 5 无报警,1:Module | 5 有报警 |
5 | Module 6 | error | 0:Module 6 无报警,1:Module | 6 有报警 |
6 | Module 7 | error | 0:Module 7 无报警,1:Module | 7 有报警 |
7 | Module 8 | error | 0:Module 8 无报警,1:Module | 8 有报警 |
Valve diagnostics 1
Bit | 记述 | 说明 |
0 | Valve 0, 1 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
1 | Valve 2, 3 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
2 | Valve 4, 5 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
3 | Valve 6, 7 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
4 | Valve 8, 9 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
5 | Valve 10, 11 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
6 | Valve 12, 13 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
7 | Valve 14, 15 diagnostics | 0:无报警,1:过电流(短路)状态 |
Valve diagnostics 2
Bit | 记述 | 说明 |
系统参数的设定
・ 双击“Configurationtable”的插槽0,打开“Properties”画面。
・ 选择“Properties”画面的“Parameters”标签。显示系统参数的设定画面,能够确认现在的设定值“Value”。
・ 变更参数时,点击当前显示的参数的设定部,从显示的列表中选择欲设定的参数。
模块参数的设定
・ 双击“Configurationtable”模块(“Valve Module”、“DigitalI/O”)的插槽,打开“Properties”画面。
・ 以与系统参数的设定同样方法设定模块参数。
