MEMS/传感技术
近年来,严重的空气污染问题引起了公众的注意,大家越来越关注空气质量。空气污染虽然有自然因素,但更多的是人为因素造成的,主要是工业、交通和人类生活向大气中不断排放烟尘和废气造成的。因此,应该采切实可行的措施,严格控制污染物向大气的排放。
石油化工行业,尤其是石油炼制过程中,会产生一定量的有毒有害烟尘气体。这些烟尘废气有三个来源:
1、燃料燃烧,例如来自内燃机设备的废气、加热炉的烟气以及油田和炼油厂自备热电厂的煤粉燃烧烟气;
2、是在油气开发、集输、储存和加工过程中,从井口挥发、排放或泄漏的气体,从输油管道和油罐泄漏的气体,不凝性气体,炼油厂和石化厂生产装置产生的释放气体和反应副产物气体,以及废水和其他废弃物处理和运输过程中排放的臭气和有害气体;
3、气体废物(油漆和涂料的挥发物等)。来自机械厂和其他加工厂(管道站等))附属于石油和天然气企业。
石油加工装置的加工能力通常为百万吨级,因此废气排放量大,污染物成分复杂、、种类多样、排放集中。在距离生产厂2公里的地方都可以检测到排放的污染物。从炼油厂的催化裂化装置排出的再生烟气含有灰尘、碳氢化合物、氮氧化物和二氧化硫。由于排放高度一般在100米左右,污染物扩散范围较大。
由于炼油是高耗能行业,节能降耗、提高经济效益已成为炼油企业追求的目标。对于燃烧炉的烟气,通过烟气成分分析可以了解加热炉的燃烧情况,从而优化操作条件,使燃料达到最佳燃烧值;对于催化剂燃烧烟气的分析,通过测定烟气成分,可以计算出催化剂的烃比,了解催化剂的结焦情况,并根据这些数据对装置进行优化,以获得最佳的经济效益。因此,烟气分析是炼油工业中一项非常重要的技术指标。
在烟气分析中常使用的测量仪器就是是烟气分析仪和碳氢化合物传感器,比如意大利Novasis 红外碳氢化合物传感器模块 - NG2-D-2,能自动温度补偿,可以很方便地按需求集成到现有的测量系统或监测仪器中;装有具备无线传输,充电系统,能量回收和传感器故障诊断功能的原装芯片。
