通过STEP 7组态SMC--EX245模块
模块
1.分配诊断数据“Logical Diagnostics Unit”时,将“Diagnostics type1”或“Diagnostics type2”中任一模块设定为插槽 1。
2.不需要诊断数据时,电磁阀“Valve Module”的“Valves (16 coils)”或者“Valves (32 coils)”中任一模块设定为槽 1。将诊断数据设定为插槽 1 时,将“Valve Module”设定为插槽 2。
3. 从 SI 单元的左侧开始顺次设定输入输出模块(最大8 个模块)。
把“SMC EX245 PN FX”文件夹拖拽到 0PROFINET-IO-System 线上。
模块
插槽序号 实际模块 构成上的模块 输入字节数 输出字节数
插槽 1 - Diagnostics  type 1 4 -
插槽 2 双电控电磁阀 5 连 Valves  (16 coils) - 2
插槽 3 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 4 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 5 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 6 EX245-DY1 EX245-DY1-X37 - 1
插槽 7 EX245-DY1 EX245-DY1-X37 - 1
模块
双击EX245图标,或者右击图标,选择“Object property”,将“Devicename”变更为前面分配的名称。
模块
请选择实际的集装板布局上所有的模块、以及根据需要选择“Diagnostics type”,完成“Configurationtable”。
・ “Station”画面中,双击“EX245 PN FX”图标,显示“Configurationtable”。
・ 从“Hardware Catalog”画面选择模块,拖拽到“Configuration table”插槽1。
・ 同样方法把连接的其他模块拖拽到对应的插槽里。
模块
要点
・ 请勿使用“EX245 PN Cu”文件夹。
・ 使用输入模块(EX245-DX1)时,请使用EX245-DX1-X36的模块配置。
・ 使用输出模块(EX245-DY1)时,请使用EX245-DY1-X37的模块配置。
模块
输入数据诊断
EX245-SPN1 能够将诊断信息分配到输入数据中。该诊断信息与输入输出模块同样地进行模块处理,配置软件上的“Logical DiagnosticsUnit”文件夹中有 2 种。
Byte 记述
0 General  diagnostics 1
1 General  diagnostics 2
2 Valve  diagnostics 1
3 Valve  diagnostics 2
Bit 记述 说明
0 System fault 0:无 Diagnostics type 报警
1:有一个以上 Diagnostics type 报警
1 Valve-coil(s)  short 0:未发生电磁阀的过电流(短路)
circuit 1:一个以上的电磁阀发生过电流(短路)
2 Module(s) error 0:无模块报警
1:一个以上的模块中发生报警
3 Changed module layout 0:无模块的分离或追加
1:模块的构成改变(分离或者追加),或者模块的配置有误
4 US1 Diagnostics 0:US1 电源 ON 状态(约 21.6V 以上)
1:US1 电源电压降低状态(约 20.4V 以下)
    0:US2 电源 ON 状态(约 22.8V 以上)
5 US2 Diagnostics 1:US2 电源电压降低状态(约 21.6V 以下)
    或电源 OFF 状态
    0:第一个追加的供给电源(US3)ON 状态(约 22.8V 以上)
6 US3 Diagnostics 1:第一个追加的供给电源(US3)电压降低的状态
(约 21.6V 以下)
    或电源 OFF 状态
    0:从第二个开始追加的供给电源(US3~10)ON 状态
    (约 22.8V 以上)
7 US4 Diagnostics 1:从第二个开始追加的供给电源(US3~10)电压降低的状态
    (约 21.6V 以下)
    或电源 OFF 状态
输入数据的诊断“US3Diagnostics”和“US4 Diagnostics”为特注模块用可选项。
Bit   记述 说明
0 Module  1 error 0:Module 1 无报警,1:Module 1 有报警
1 Module  2 error 0:Module 2 无报警,1:Module 2 有报警
2 Module  3 error 0:Module 3 无报警,1:Module 3 有报警
3 Module  4 error 0:Module 4 无报警,1:Module 4 有报警
4 Module  5 error 0:Module 5 无报警,1:Module 5 有报警
5 Module  6 error 0:Module 6 无报警,1:Module 6 有报警
6 Module  7 error 0:Module 7 无报警,1:Module 7 有报警
7 Module  8 error 0:Module 8 无报警,1:Module 8 有报警
Valve diagnostics 1
Bit 记述 说明
0 Valve  0, 1 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
1 Valve  2, 3 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
2 Valve  4, 5 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
3 Valve  6, 7 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
4 Valve  8, 9 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
5 Valve  10, 11 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
6 Valve  12, 13 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
7 Valve  14, 15 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
Valve diagnostics 2
Bit 记述 说明
系统参数的设定
・ 双击“Configurationtable”的插槽0,打开“Properties”画面。
・ 选择“Properties”画面的“Parameters”标签。显示系统参数的设定画面,能够确认现在的设定值“Value”。
・ 变更参数时,点击当前显示的参数的设定部,从显示的列表中选择欲设定的参数。
模块
模块
模块参数的设定
・ 双击“Configurationtable”模块(“Valve Module”、“DigitalI/O”)的插槽,打开“Properties”画面。
・ 以与系统参数的设定同样方法设定模块参数。
模块
模块
