SEW-MOVIDRIVE之ProfiNet网卡
发表于 2020-08-07 16:41:37 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
Profinet,新一代工业自动化通讯标准 , Profinet成功地实现了工业以太网和实时以太网技术的统一,使得工业以太网技术向底层现场级控制的延伸成为可能。由于Profinet完全透明的兼容传统工业以太网和办公室以太网,因此,通过使用Profinet就可以在整个工厂内实现统一的网络架构,真正实现了一网到底,为企业的信息化提供了坚实的通讯平台,大大地提高了工厂的生产率。
PROFINET的特征
1 三种性能等级的PROFINET通信覆盖了自动化应用的全部范围。
在通信方式上PROFINET用于实现基于工业以太网的集成、一致的自动化解决方案。支持用以太网通信的简单分散式现场设备和苛求时间的应用的集成,以及基于组件的分布式自动化系统的集成。为完成这一面向各种控制对象的需求,PROFINET在通信方式上根据通信目的不同而采用3种不同性能等级的通信方式:
2 通过TCP/UDP/IP在标准通道上发送非苛求时间的数据,例如:参数、组态数据和互连信息。这满足自动化层与其它网络的连接需求。PROFINET使用以太网和TCP/UDP/IP协议作为通信基础。TCP/UDP/IP是IT领域在通信协议方面的事实上的标准。TCP/UDP(用户数据报协定)/IP提供了使以太网设备能够通过本地和分布式网络的透明通道中进行数据交换的基础。
3 对于生产装备内苛求时间的过程数据的传输,它采用实时通道(RT:Realtime),作为基于可用控制器的软件来实现的。该性能的优越性可在工厂自动化领域中体现。
4 PROFINET通信标准的特性包括以下方面:
*在一根通信线路上同时使用实时通信和基于TCP的IT通信。
*标准化的实时协议适用于所有应用、分布式系统中组件之间的通信以及控制器与
分散式现场设备之间的通信。
*从一般性能到高性能和时间同步的可缩放的实时通信。
本次我们介绍一下MOVIDRIVE的PN网卡。
IP address :IP 地址 是一个32位的唯一数值,区别于网络中的其他站点 。通过4个十进制数值由小数点分隔 。每个数值占有一个字节 (= 8 位)
Example: 192.168.10.4
- DFS21B: 加强型DCS21B Profisafe (带安全)
框架MOVIDRIVE使用的网卡型号: SEW-MDX61B-DFS21B
分成安全控制部分,和标准控制部分。
过程字节和AMA0801控制状态相一致。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
