单极晶体管共射放大电路
1.2w人已加入
  单极晶体管共射放大电路
  单级放大电路是放大器的基本电路。根据电路结构的不同,可分为共射、共基和共集三种组态的基本放大电路。不管是哪种组态,它们的直流通路是一致的。因此,这里以应用最广泛的共射组态电路为例,介绍单级放大电路静态的调整和测试。
  1、静态工作点的调整
  小信号放大电路原理图,如图1所示:
  MOS场效应管
  图1 小信号放大电路原理图
  交直流负载特性图,如图2所示:
  MOS场效应管
  图2 交直流负载特性图
  2、静态工作点电流ICQ的测量
  测量ICQ有以下几种方法:
  (1)直接测量
  (2)间接测量
  ICQ=URC/RC
  IEQ≈ICQ=UEQ/RE
  单极晶体管原理
  在使用的pnp或npn面结型晶体管的工作中,包括金属-氧化物-半导体晶体管在内的场效应晶体管,只需要一种载流子,这种晶体管就叫做单极晶体管。单极晶体管即场效应晶体管,因为场效应晶体管在工作时,半导体中只有多数载流子起主要作用,所以又称为单极晶体管。
  以N沟道增强型MOS场效应管为例说明其工作原理。N沟道增强型MOS管的结构模型如图1所示,它由两个背靠背的PN结组成。
MOS场效应管
  图1
  图2是实际结构示意图,它以低掺杂P型硅片为衬底,用扩散工艺在上面形成两个高掺杂的N+小区,并分别用引线引出,一个作为源极S,另一个作为漏极d。在硅片表面用生长法制造了一层二氧化硅绝缘薄膜,厚度不到0.1μm,而绝缘电阻却高达1012~1015Ω量级。通常盖在S和d之间的二氧化硅薄层上,形成栅极g。
MOS场效应管
  图2
  N沟道增强型MOS管的电路符号如图3所示。箭头方向表示P衬底指向N沟道,三根短线分别代表源s、漏d和衬底b。同时也表示在开路状态下,d、s之间是不通的,因为中间仅有两个背靠背的PN结,没有导电通道。
MOS场效应管
  图3
  MOS管的衬底b和源极S通常是接在一起的。若将源、漏极短路,在栅、源之间加正电压υGS,如图4所示,则在栅极和P衬底之间的SiO2中产生指向P衬底的电场。该电场排斥P衬底中的多数载流子空穴,在栅极覆盖的SiO2,绝缘薄层下面形成耗尽层。当栅源电压超过某一电压值VT时,P衬底中的少数载流子在强大电场作用下就会聚集到栅极下面,形成N型薄层,因其类型与衬底类型相反,故称为反型层。反型层与源、漏极的N+区搭接,则形成一个可导电的N型感生沟道。控制栅源电压VGS,可控制导电沟道的宽度,改变漏源问的电阻。阈值电压VT称为增强型MOS管的开启电压。
MOS场效应管
  图4
