接口/总线/驱动
Thunderbolt 并非接口
昨日,英特尔在其官方微博科普,表示 Thunderbolt 并非接口,而是一种计算机协议。
英特尔表示,很多人把 Thunderbolt 当作一种接口,并且把它和 Type C、USB 3 等接口傻傻分不清。其实,Thunderbolt 是一种计算机协议,可以理解为是电脑里的传输技术,而非接口。
据悉,Thunderbolt 连接技术融合了 PCIExpress 数据传输技术和 DisplayPort 显示技术,可以同时对数据和视频信号进行传输,并且每条通道都提供双向 10Gbp/s 带宽,目前的雷电 3 达到 40Gbp/s。
此外,今年初的 CES 2020 大会上,Intel 就公布了新一代雷电 4 接口,号称要一个接口走天下。
据了解,雷电 4 速度更快、性能更强,采用通用的 Type-C 接口,可以和 USB4 互补兼容,未来的电脑只需一个 Type-C 接口,就能淘汰以往的 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ-45 网口、音频口、充电口等等,用户再也不需要为不同的接口、设备、数据线而烦扰。
雷电 4、USB4 有啥不一样
早在今年初的 CES 2020 大会上,Intel 就公布了新一代雷电 4 接口,并在近日公布了详细规范,号称要一个接口走天下,而在去年,我们还迎来了全新的 USB4 接口,底层规范基于雷电 3。
那么,雷电 4、USB4 到底有什么不一样?哪个更好?Intel 官方今天进行了一次详细的科普。
注意:由于商标原因,Intel 在国内无法使用 “ 雷电 ” 的名称,所以官方说法是 Thunderbolt,本文为表述方便仍使用雷电。
而雷电 4 对比雷电 3,虽然最高速率维持在 40Gbps,但仍有五点重要进化:
1. 在连接显示器等场景中,最低 PC 视频规格提升一倍,支持两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏是基本要求,而前代则可能仅支持一个 4K 显示器。
2. 在连接外置显卡、硬盘等场景中,最低 PC 数据规格的要求提高一倍,PCIe 最低传输速度从 16Gbps 提升到 32Gbps,而在连接存储设备时,速度可达 3GB/s,更接近直接插在主板时的性能。
3. 首次支持 4 口扩展坞、最长 2 米数据线,一根线可扩展出 3 个雷电 4 接口,可一次连接更多设备。
4. 具有雷电 4 的 PC,至少有一个接口能为设备充电。
5. 连接雷电坞站后,可通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。
简单地说,雷电 4 就是 “ 更严格版 ” 的雷电 3,性能下限进一步提升,并且扩展了功能,符合 USB4 规范的要求。
按照 Intel 的官方规范,支持雷电 4 的电脑,至少要有一个接口支持充电,也就是说未来的雷电 4 笔记本,完全可以不再单独设置充电口,通过雷电 4 连接显示器或扩展坞,就能传输、充电一口搞定。
当然,现在也有很多笔记本的雷电接口支持充电,但不是强制要求,用户选购时必须仔细区分,未来只要看到雷电 4 就可以放心了。
未来,携带笔记本出门,再也不用同时带着笨重的专用充电器了。
另外,拥有雷电 4 的笔记本,连接外置显卡坞时,也可以获得更好的性能,因为雷电 3 连接 PCIe 外置显卡时带宽限制在 16Gbps,雷电 4 则翻番到 32Gbps,可以满足更高端显卡的需求。
连接外置存储设备时也是如此,因为现在很多 SSD 的最高速度都已经达到甚至超越 3GB/s,雷电 4 可以充分释放,使其与直连主板没什么区别。
