激光焊缝打磨原理2.0版本
激光焊缝打磨原理.
变频器
变频器
组态变频器电机并分配IO
变频器
组态ACF伸缩头并分配IO
变频器
电机打磨的转速控制:
Tech_ Buersten M1 RechtslaufDrehzahl M1 =85 [%] M2Rechtslauf - [%] Suchweg=-35 Buersten-Nr=1 EIN
P1电机转动方向
P2电机转速
P3电机转方向
P4电机转速
P5机器人探测距离
P6:1号打磨头
P7:激活USER
变频器
变频器
测出打磨片的磨损情况从而改变转速,转速与磨损量成正比关系:
Tech_ Buersten Messen - [%] M2 Rechtslauf - [%] Suchweg=-45Buersten-Nr=1 P7=F830      ----测量
Tech_ Buersten Referenzfahrt - [%] M2 Rechtslauf - [%]Suchweg=-45 Buersten-Nr=1 P7=!F830    ----寻找参考点用于换完打磨片的首次测量
Tech_ Buersten Verrechnen Drehzahl M1 =1 [%] M2 RechtslaufDrehzahl M2 =1 [%] Suchweg=-45 Buersten-Nr=1 EIN  ---计算速度
变频器
ACF  压力控制:
Tech_ BU ACFTyp-110 Eigengewicht=94 0.1kg Startkraft=10 N Endkraft=1 N Rampe=20 1/10 sekBU-1 P7=!E13
P1 重量的范围,=1-10KG =2-20KG =3-50KG =4-50kg =6-80kg
P2 所带物体的重量
P3 启始压力
P4 维持力
P5 力的斜坡
P6 =1:1号打磨头 =2:2号打磨头
P7  激活用户功能
变频器
