放大电路的三种基本接法分享
模拟技术
2292人已加入
为了让大家更容易理解放大电路,先来介绍一些放大电路的基本概念。
(1)输入电阻和输出电阻
一个放大电路通常可以用图2-4所示的电路来等效,这样等效的依据是:在放大电路工作时,输入信号送到放大电路输入端,对于输入信号来说,放大电路就相当于一个负载电阻R i ,这个电阻R i 称为放大电路的输入电阻;放大电路对输入信号放大后,会输出信号送到负载R L 两端,因为放大电路有信号输出,所以对于负载R L 来说,放大电路就相当于一个具有内阻为R o 和电压为 U 2 的信号源,这里的内阻R o 称为放大电路的输出电阻。
放大电路
图2-4 放大电路等效图
图中的 U 1 为信号源电压,R 1 为信号源内阻,R L 为负载。图中间点画线框内的部分是放大电路的等效图, U 2 是放大的信号电压, U i 为放大电路的输入电压,负载R L 两端的电压 U o 为放大电路的输出电压,流入放大电路的电流 I i 称为输入电流,从放大电路流出的电流 I o 称为输出电流,R i 为放大电路的输入电阻,R o 为放大电路的输出电阻。
从减轻输入信号源负担和提高放大电路的输出电压来看,输入电阻R i 大一些好,因为在输入信号源内阻R 1 不变时,输入电阻R i 大一方面会使放大电路从信号源吸取的 I i 电流小,同时可以在放大电路输入端得到比较高的 U i 电压,这样放大电路放大后输出的电压很高。如果需要提高放大电路的输出电流 I o ,输入电阻R i 小一些更好,因为输入电阻小时放大电路输入电流大,放大后输出的电流就比较大。
对于放大电路的输出电阻R o ,要求是越小越好,因为输出电阻小时,在输出电阻上消耗的电压和电流都很小,负载R L 就可以获得比较大的功率,也就是说放大电路输出电阻小则该放大电路带负载能力强。
(2)放大倍数和增益
放大电路的放大倍数有以下3种。
① 电压放大倍数。电压放大倍数是指输出电压 U o 与输入电压 U i 的比值,用 A u 表示
放大电路
② 电流放大倍数。电流放大倍数是指输出电流 I o 与输入电流 I i 的比值,用 A i 表示
放大电路
③ 功率放大倍数。功率放大倍数是指输出功率 P o 与输入功率 P i 的比值,用 A P 表示
放大电路
在实际应用中,为了便于计算和表示,常采用放大倍数的对数来表示放大电路的放大能力,这样得到的值称为增益,增益的单位为分贝(dB)。增益越大说明电路的放大能力越强。
放大电路
例如,放大电路的电压放大倍数分别为100倍和10000倍时,它的电压增益分别就是40dB和80dB。
放大电路的三种基本接法
根据三极管在电路中的连接方式不同,放大电路有三种基本接法:共发射极接法、共基极接法和共集电极接法。 放大电路的三种基本接法如图2-5所示。
放大电路
图2-5 放大电路三种基本接法
放大电路的三种基本接法电路可从下面几个方面来分析。
(1)是否具备放大能力
前面已经讲过,要判断三极管电路是否具备放大能力,一般可通过分析电路中三极管的 I b 、 I c 、 I e 电流有无完整的途径来判断,若有完整的途径,就说明该放大电路具有放大能力。图2-5所示电路中,三种基本接法电路的三极管 I b 、 I c 、 I e 电流分析如下所述。
共发射极接法电路中三极管的 I b 、 I c 、 I e 电流途径:
放大电路
共基极接法电路中三极管的 I b 、 I c 、 I e 电流途径:
放大电路
共集电极接法电路中三极管的 I b 、 I c 、 I e 电流途径:
放大电路
从上面的分析可以看出,三种基本接法电路中的三极管 I b 、 I c 、 I e 电流都有完整的途径,所以它们都具有放大能力。
(2)共用电极形式
一个放大电路应具有输入和输出端,为了使输入、输出端的交流信号能有各自的回路,要求输入和输出端应各有两极,而三极管只有三个电极,这样就会出现一个电极被输入、输出端共用。
在分析放大电路时,为了掌握放大电路交流信号的处理情况,需要画出它的交流等效图,在画交流等效图时不考虑直流。 画交流等效图要掌握以下两点。
① 电源的内阻很小,对于交流信号可视为短路,即对交流信号而言,电源正、负极相当于短路,所以画交流等效图时应将电源正、负极用导线连起来。
② 电路中的耦合电容和旁路电容容量比较大,对交流信号阻碍很小,也可视为短路,在画交流等效图时大容量的电容应用导线取代。
根据上述原则,可按图2-6所示的方法画出图2-5(a)所示共发射极接法放大电路的交流等效图。
放大电路
图2-6 共发射极接法放大电路的交流等效图的绘制
用同样的方法可画出其他两种基本接法放大电路的交流等效图。三种基本接法放大电路的交流等效图如图2-7所示。
放大电路
图2-7 三种基本接法放大电路的交流等效图
在图2-7(a)所示电路中,基极是输入端,集电极是输出端,发射极是输入和输出回路的共用电极,这种放大电路称为共发射极放大电路。
在图2-7(b)所示电路中,发射极是输入端,集电极是输出端,基极是输入和输出回路的共用电极,这种放大电路称为共基极放大电路。
在图2-7(c)所示电路中,基极是输入端,发射极是输出端,集电极是输入和输出回路的共用电极,这种放大电路称为共集电极放大电路。
(3)三种基本接法放大电路的特点
三种基本接法放大电路的特点见表2-1。
放大电路
表2-1 三种基本接法放大电路的特点
