西门子WinCC画面编辑教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.71 MB | 2020-08-08
jf_68118492
分享资料个
  组态计算机的设置
  在本文中,组态计算机是指安装了组态软件的计算机,该计算机仅用于 WinCC RT Professional 项目的组态编译。示例中的计算机安装了 SIMATIC WinCC(博途)Professional V13 SP1 Updat8 组态软件,通过网络配置、共享配置、项目组态三步完成组态计算机的设置。
  网络配置
  组态计算机的 IP 地址应与运行计算机的 IP 地址在同一网段,本例设置组态计算机的 IP 为 192.168.0.210,子网掩码为 255.255.255.0。(设置 IP 地址的详细操作流程参见附录 1 中的 1)
  PLC 的组态
  说明:本示例在 PLC 变量表中建立了简单的 Int 型变量 MW0,仅为了用于演示运行计算机和 PLC 的通讯,读者可以按实际需求进行变量添加。
  1.在项目树中双击“添加新设备”,选择添加控制器下的 CPU 1511-1 PN,如图 1-2 所示。
  图 1-2 2.在项目树内,双击 CPU 1511-1 PN 下的“设备组态”进入设备视图,选择机架上的 PLC,在属性-》常规-》以太网地址中分配 IP 地址及子网掩码,并添加新子网。注意:IP 地址在网络中必须唯一,且必须与运行计算机及本组态计算机在同一网段。本例中,设置 PLC 的 IP 为 192.168.0.1,子网掩码为 255.255.255.0,
评论(0)
发评论
下载排行榜
