管道式气体传感器可有效防止夏日管道气体中毒窒息
今日头条
1087人已加入
2019年6月6日10时左右,唐山双喜物业有限公司在唐山市曹妃甸区曹妃甸新城青龙湖商业街千润城超市前广场污水窖井内进行疏通管道作业过程中发生一起中毒窒息事故,造成3人死亡。2019年5月26日下午6时10分,邯郸市冀南新区碧桂园翡翠郡委托河南圣锦建设工程有限公司疏通小区地下污水管网时,发生一起中毒窒息事故,共造成2人死亡。
2017年6月21日延安市发生一起意外事故,4名工人在下井疏通污水检查井过程中晕倒,3人当场身亡,1人经抢救无效身亡。类似这样的悲剧,每年都在发生。尤其进入夏季,有限空间内温度升高,发生有限空间作业中毒窒息事故的风险明显增高,给作业人员的生命安全带来极大威胁。那么什么是有限空间?
有限空间内有何危害?
1、腐臭毒气中毒,排污管道中的腐化物生成的气体中主要成分是硫化氢,这种气体被操作工人吸入后就会中毒窒息,严重时还会导致死亡。2、腐化物气体燃爆,排污管道中腐化物气体中有可燃烧、易爆炸的沼气(瓦斯)当它的含量占到一定的比例时再遇到吸烟或者打火机的火星就发生爆炸造成重大安全事故。3、氧气匮乏窒息,在管道中腐化气体浓度较高的管道作业时,由于空气中的氧气被置换,当氧气含量仅占空气总量的11%-22%时,5-6min时间内,就可致操作人员昏迷以致失去知觉,从而造成人身危害。
如何及时发现问题?要及时发现此类问题的发生并终结于萌芽状态,就要保证时时刻刻掌握管道内的实时情况,而这个工作靠人工是很难做到的,也是很危险的,必须靠智能化设施来实现。
建大仁科RS-O2-*-*管道式氧气传感器采用进口一线大品牌电化学氧气传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点。经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。量程 0-25%VOL,可定制。测量精度高,可达±3%FS 以内,重复性可达 1%以内。,设备采用防水外壳设计,管道式安装方式,现场安装方便,采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰。
建大仁科RS-H2S-*-*管道式二氧化硫传感器采用进口一线大品牌电化学二氧化硫传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。量程0-100ppm,可定做;测量精度高,可达±3%FS以内,重复性可达2%以内;可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;采用管道式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
建大仁科RS-CH4-*-*管道式甲烷传感器具有较强的安全性及较快的反应速度、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。采用隔爆ExdIMb 防爆等级的传感器,稳定耐用;量程0-100%LEL,可定做;测量精度高,可达±5%FS以内,重复性可达2%以内;可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰。
系统功能:
1、将气体探测器安装在管道内,按实际场地状况安装探测器,定点监测各处氧气、甲烷、硫化氢的实时浓度。2、每隔一段距离安装一台气体控制报警器,用于接收此段管廊内的气体探测器监测数据。也可集中安装气体控制报警器。3、气体控制报警器可直接以485传输的方式将数据传至云平台,并通过手机、平板、电脑、监控中心大屏等智能终端查看显示。4、如果某处某种气体超标,智能终端都会收到报警信息,以及时处理故障或问题。
fqj
