浅谈UV胶黏剂固化收缩率的重要性以及它的影响因素
今日头条
1153人已加入
UV胶黏剂按固化反应分为自由基型和阳离子型,目前市场上大部分UV胶黏剂都是丙烯酸酯自由基型,其特点是固化过程中体积收缩率一般比较大。由于UV胶黏剂使用时涉及到两个被粘界面,相比于涂料、油墨等UV材料,UV胶黏剂固化过程中由于收缩产生的应力和体积上的缺陷更加难以消除,因此UV胶黏剂对降低收缩率有着很高要求。
体积收缩的产生不但影响粘接的尺寸精度,还可能导致粘接力下降。比如对于刚性材料的粘接,容易产生纹状空隙甚至开裂;对于柔性材料粘接,容易产生翘曲变形。所以降低甚至消除UV胶黏剂固化过程中的体积收缩,对于提高粘接尺寸精度和粘接强度,以及扩展胶黏剂适用范围具有重要意义。
UV胶黏剂固化收缩率
产生机理:UV胶黏剂固化过程中产生的体积收缩,原因在于固化过程原子间的排列的紧密程度的变化。其中主要原因是固化过程中聚合反应带来的原子间的距离的变化,其次是从单体到聚合物过程中产生的熵的变化,即自由体积的变化。
影响UV胶黏剂收缩率
主要因素:UV胶黏剂固化收缩率主要受官能团的含量和分子的结构的规整程度影响。自由基型UV胶黏剂的收缩率比较大,一般在5%~10%,通过阳离子型或其他方法改进后的UV胶黏剂可达到接近2%,而通常环氧树脂胶黏剂的固化收缩率在2%~3%。自由基型UV胶黏剂采用的主体树脂(低聚物)和稀释单体都是丙烯酸酯类,所以其固化收缩率比较大。
UV胶黏剂收缩率
测试方法:UV胶黏剂收缩率的测定方法,可以按照国际标准ISO3521中有关规定进行。
一、测定树脂固化前后的密度,然后根据密度计算收缩率。收缩率=(ρ后-ρ前)/ρ后×100%,其中ρ后和ρ前分别是固化后和固化前的密度。固化前后的密度测定可以采用比重瓶法,以水为参比测定。也可以用比重计测定固化前的液体,浮力法测定固化后固体的密度。
二、测定模具模腔和固化后试样体积计算体积收缩率。
fqj
