关于车载摄像头防水密封的摄像模组UV胶应用方案
今日头条
1097人已加入
随着汽车行业的不断发展,现在大多数中高端汽车都标配有车载摄像头,一般用于安全倒车行驶、借助电子仪器识别运动物体等。在高端汽车中,通常装配8个车载摄像头,并且摄像头生产商预计,在不久的将来,车载摄像头在汽车中的总数量将达到12个,进而取代后视镜。
与智能手机摄像头相比,汽车中装配的摄像头拥有更高性能。这类摄像头需要进行防水和防温度变化的保护,在车载摄像头防水的工艺中,UV胶通常用于车载摄像头的线路板防水和调焦镜头与支架之间的防水密封。对此,AVENTK摄像模组UV胶也有相应的用胶方案,感兴趣的朋友就接着往下看吧!
01、线路板防水用胶
在车载摄像头线路板防水应用点上,考虑到加工效率的要求,建议使用AVENTK 5001 UV三防胶进行处理。AVENTK 5001 UV三防胶粘度低,适用于绝大多数喷涂设备,流淌性号,元器件管脚保护致密;UV固化,效率到,一般在UV灯照射下1分钟之内可完全固化。
考虑到实际应用中可能存在接插件光线遮挡,AVENTK 5001 UV三防胶加入湿气固化特性,以保证产品完全固化,达到更好的防护效果。
02、调焦镜头与支架之间的密封用胶
针对此应用点,建议使用AVENTK 1019V3型号UV胶进行处理。AVENTK 1019V3粘度适中,能够轻度渗入螺纹中间,即保证了优异的密封性,同时也保证了足够的粘接力。如果在使用过程中发生胶水固化后发白的问题,可能是固化不良所致。即固化设备匹配性不好,导致胶水没有完全固化,后期与镜头脱离,导致光线折射,目测产生发白的现象。
解决办法为选择合适的固化设备,并且保证胶水能够得到足够的照射能量,以完全固化。
       fqj
