MOVIFIT报直流电压过高
MOVIFIT报F07 直流电压过高
变频器的基本电路框图
主回路输入三相交流电压后,由三相全波桥式整流,再经电容滤波后得到500V左右的直流电压,最后由SPWM(正弦波脉宽调制)技术控制的大功率模块(IGBT晶体管)逆变成交流正弦波,供给三相交流电动机工作。
直流电压
制动电阻
对于4Q运行有制动斩波器的变频器,需要一个制动电阻来吸取多余的制动能量,制动斩波器连接于直流回路 ,在直流环节电压达到相应值时闭和,制动电阻不断吸收直流环节的能量,直到直流电压降到临界值以下断开,若要经常制动,制动斩波器会不断的开合.制动电阻的大小由制动电流来决定.
提升应用中的制动功率 制动功率由两部分组成: 1.静态制动功率(匀速下放) 2.动态制动功率(减速转动惯量)
直流斩波器又称为截波器,它是将电压值固定的直流电,转换为电压值可变的直流电源装置,是一种直流对直流的转换器已被广泛使用,如直流电机的速度控制、交换式电源供应器(Switching-Power-Supply)等。
直流斩波是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为DC/DC变换。
斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式,Ts(周期)不变,改变Ton(通用,Ton为开关每次接通的时间),二是频率调制方式,Ton不变,改变Ts(易产生干扰)。
其具体的电路由以下几类:
1、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
2、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同
3、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同,电感传输。
4、Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。
用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。
PLC故障提示:
直流电压
直流侧电压过高:
1.斜坡时间太短.
2.制动线圈制动/制动电阻连接错误.
3.错误的制动线圈内部电阻/制动电阻.
4.不允许的电源入电压范围.
分析方法:
通过电机工作曲线进行观察:
直流电压
通过P080的故障点分析 :
直流电压
