JAE的MX23A系列防水连接器
JAE的MX23A系列防水连接器适用于各种设备,包括汽车、摩托车等。该连接器通过在其嵌合区域进行密封,在电线压接区通过加固垫圈来实现全面防水,并且具有很优越的环保性能。同时考虑到组装空间的问题,也可以使用反向型销钉连接器(引脚朝上)。
1 特征
低矮款加板组装高度为18.3mm,插座连接器最大高度为22.2mm。(12~34针)
插座接触采用高可靠性的双散热片结构,并且在前端侧配置了大倒角以防止损坏索环。
可在前盖安装过程中检测到插座触点是否完全插入其外壳。
为了减小尺寸,插座端子压接区使用了完全防水的索环。
在连接器的嵌合区域适用防水密封圈,这样充分保护了绝缘子壁,防止用手触碰。
还可提供反向型销钉连接器(引脚朝上)。(*不包括12,36针)
MX23用于插座端子和虚拟引脚。
2 一般规格
间距 2.5 mm
针数 12, 18, 26, 34, 36, 40 针
额定电流 3 A
绝缘耐电压 1000 VACr.m.s. (1分钟)
绝缘电阻 100 megohm 以下
接触阻抗 最大 10 milliohm (初始)
工作温度范围 -40 度至125度 (环境温度+传导引起的温升)
适用电缆 (电缆类型,导电面积) AVSS, AVS (partially): 0.3 至1.25 mm2
