案例产品1
产品:电子娱乐-微型投影
工作模式:适配器+电池,投影图像
整改问题RE现象:样机正常工作,对外投影,低频有一个大包超标,高频 400MHz 有多个单只超标。
工作状态
产品整改前测试数据
案例产品2
产品:会议办公-投影仪
工作模式:工作模式一:开机,遥控,连续播放投影电影,放最大声音
整改问题RE现象:详见客户提供的 RE 数据。
整改前测试数据
议办公-投影仪
小知识:
辐射发射RE即辐射骚扰,是电脑、GPS导航等工作时向空间发射的一种电磁波干扰,这种干扰会影响其他电器特别是高灵敏度电器的正常工作,组成整机系统的主板、显示卡、开关电源、显示器、键盘、鼠标等都可能引起辐射骚扰超标。 辐射骚扰主要是指能量以电磁波的形式由源发射到空间,或能量以电磁波形式在空间传播的现象。辐射骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项目。 辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低,干扰信息技术设备或其他电子产品的正常工作,并对人体造成一定危害。
危害
辐射骚扰超标往往会干扰其他电子设备运行,影响人体健康。 电脑辐射骚扰 这种骚扰可能干扰其他电器,特别是高灵敏度电器的正常工作,严重时会影响电压的稳定,还会影响同一电网内其他电器正常使用。 GPS导航辐射骚扰 不合格的GPS导航产品在使用时,不仅会影响其他车载电子产品的正常使用,也会干扰驾车人或乘车人携带的手机、蓝牙耳机等电子设备,尤其是会对一些病人的生命维持电子设备造成干扰,比如心脏病人安装的起搏器等。同时,GPS导航的辐射也与手机类似,使用辐射骚扰不合格的汽车GPS导航产品,其辐射强度相当于一部通话中的手机,长久使用也会对人体健康造成不良影响。
