今日头条
从我国目前的能源结构来看,石油在今后相当长的一段时间内依然是主要的能源供应,因此石油的开采、加工、运输、使用等过程是否能长期安全、稳定将是关系国家经济发展的重大问题。近年来由于没有及时合理的监控和处理,油气偷窃、施工破坏、石油泄漏和污染、非法入侵和破坏造成的火灾、爆炸、环境污染,给人们的生产和生活造成了不可估量的损失。
广州市艾礼富电子科技有限公司作为一家十七年用匠心品质专注于安防领域的企业,旗下的高端品牌“维安达斯”根据市场需求推出第五代-本安防爆型的激光对射探测用于在石油石化周界防入侵报警系统。本安防爆型激光周界防范入侵系统是为了保证石油石化场所被防范区域的人身财产安全。通过在其围墙周边安装维安达斯本安防爆型激光对射探测器进行昼夜警戒。当监测到警情时通过激光本安防爆型激光对射入侵探测器接收端的开关量信号传输至管理中心的大型通讯报警主机。报警主机将准确显示警情发生的位置,提示保安人员迅速确认警情,及时赶赴现场,以确保住户人身和财产安全。
工作原理:
本安防爆型激光入侵探测器属于主动入侵探测器类,由激光发射机和激光接收机两部分组成。激光发射机由激光发射器、调制激励电源及相应的方向调整装置组成;激光接收机由激光接收器、光电信号处理器以及相应的支撑机构组成。激光发射机,发射出定向强激光束,方向性好、频率单一、相位一致,是其它光源无可比拟的。激光入侵防范系统以不可见调制激光光束(单束或多束)形成警戒线,采用遮挡报警的方式对周界、平面和立体空间进行封闭布防。
技术特点:
1、本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别。
2、精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花。
3、采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。
4、优选不可见激光作为探测光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰。
5、多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报。
6、光束身份智能识别,每个光束独立编解码,在发射机和接收机之间任何距离都可以实现每个光束精准识别,不会形成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0)。
7、具有调试/探测两种工作模式(专利号:ZL201920598411.3):调试模式下,配合可视化激光调试仪(专利号ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准。
8、单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4)。
9、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏。
10、触发时间多档可选,也可以任意定制,满足不同场所不同用途。
11、接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然。
12、通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害。
13、防水防尘防虫防拆,防护等级可达IP67。
fqj
