数字化网络的未来——弯曲不敏感光纤的更快推出
1.2w人已加入
司德雷特公司(STL)中国区销售区总监,杨亚俊
由于不断涌现的新的应用场景的出现,互联网数据出现指数级的增长是不可避免的。为迎合不断增长的带宽需求,每年有数百万多公里的光纤被部署在网络里来同步保障用户的需求增长。尽管如此,在新冠肺炎爆发期间,许多国家在4G LTE客户体验度下降了多达30%。各种OTT平台不得不通过降低流媒体的质量来应对带宽需求激增问题。这显现出发展能够满足未来需求的全光网络仍任重道远。
数据流量增长的最新趋势以及各种新的应用的引入都指向一个全新融合型的光网络。由于接入层端点的增加,这些网络的节点将更加密集布放。此外,这些网络需要更深层的光纤化,以便以更快的速度和最优成本实现更佳的网络性能。
更佳的网络性能:随着光纤网络地理分布范围的不断扩大,光纤将连接更多的建筑物和家庭。光纤的宏弯和微弯、熔接损耗和光纤衰减等因素会导致整个全光网络损耗的改变。就传统网络(主要使用G.652.D光纤构建)而言,随着工作波长的增加,光纤通道弯曲幅度增加在一些狭窄的空间里布放,会造成损耗增加。然而,通过部署弯曲不敏感光纤,可以大大减少网络的弯曲损耗。
改善网络的总体拥有成本:出众的弯曲不敏感性能可以改善光功率预算,使网络中的光纤能够抵抗意外的弯曲和损伤,从而可以将网络的使用寿命延长数年。增加的功率预算还有助于运营商扩大其地理覆盖范围。因此,弯曲不敏感光纤将降低网络建设资本的投入和运营支出。
光纤模场直径不匹配–对安装人员的挑战
仅靠部署符合G.657.A1或A2标准的弯曲不敏感光纤并不能保证一定能获得最佳网络性能。在熔接弯曲不敏感光纤和传统网络(主要是G.652.D)中的光纤时,由于模场直径不匹配,安装人员将面临另一个严重问题。
模场直径不匹配会导致因熔接G.652.D和G.657.A2光纤而引起的熔接损耗增加。光纤功率损耗管理还需要使用包含校准激光源和功率计在内的专用工具以及熟练技术人员在网络各端的配合。
实现G.652.D与G.657.A2之间的低熔接损耗并不困难,但在这种情况下,正确测量和解释OTDR读数实属不易,而且在准备好的链路时可能会造成混乱。出现此问题是因为OTDR结果会根据您测量的方向而发生变化,从而引起OTDR损益错误。总体而言,这会导致我们浪费时间来纠正明显的不良熔接点。此外,其还降低了首次熔接成功的正确率,并增加了网络部署时间。
ITU标准主要集中在对弯曲不敏感的技术指标上,但维持双向兼容仍是光纤行业的当务之急。如今,运营商需要一种能兼容传统外线网络中的G652 D 光纤和入户/入楼的G.657.A2性能的弯曲不敏感光纤的新型光纤。
Stellar™光纤——全球第一款兼容传统网络的G.657.A2光纤
凭借我们与业界领先的各大电信运营商密切合作的经验以及在网络部署领域的专业知识,我们创建了全球第一款G.657.A2宏弯不敏感光纤——Stellar™光纤,可与包含G.657.A1和G.652.D光纤在内的传统网络相兼容。
面向未来的Stellar™光纤有助于更快、更高效地帮助运营商部署全光网络,从而节省时间和金钱。因此,其成为构建下一代PON网络技术的理想选择,可以在单根光纤上在1625nm的波长上提供40G速率。
Stellar™光纤——魔术般的弯曲
更佳的网络性能:即使在更高的波长下和7.5毫米的弯曲半径条件下,Stellar™光纤的宏弯损耗也符合ITU-T G.657.A2标准。出色的宏弯性能可以促使光纤熔接盒,安装手孔更紧凑、更小。
改善网络的总体拥有成本:Stellar™光纤可将网络寿命延长至少10年。较低的宏弯损耗和行业最优的衰减值使网络更具灵活性,可以改善因意外损伤和弯曲而引起的衰减增加的大量维修状况。
Stellar™光纤——魔术般的融合
快速部署:在我们Stellar光纤的创新设计中,模场直径仅为9.1um 可以确保与传统网络中的G652D光纤之间的低损熔接。因此,安装人员的技术是否娴熟不会影响该创新技术的应用来加快网络部署速度并减少熔接损耗。
       责任编辑:tzh
