根据测量方法传感器有哪些分类
MEMS/传感技术
1262人已加入
传感器的类型很多,但是可以根据测量方法,被测对象的特征,传感器的特性及其应用对传感器进行大致分类。
传感器测量方法分为“主动方法”和“被动方法”,“主动方法”将信号发送给被测对象并接收反射信号,“被动方法”仅接收被测量者发出的信号。
主动法
向被测信号传递信号并检测其反射的传感器是有源传感器。它们需要外部能源,将光,电磁波,辐射和声音等信号提供给测量对象,并接收其反射,透射和吸收,并检测被测对象的特征量。
被动法
另一方面,无源传感器不需要它们自己的能量源,并且通过从被测量者接收测量信号来检测被测量者。
区别的典型示例是安全红外传感器。根据预期的用途和安装位置进行选择。
主动传感器是一种近红外传感器,它从传感器本身发出红外线,并通过反射或阻挡射线来检测要测量的对象。
接收从人体表面发出的红外线并检测人的远红外传感器是一种被动传感器。
测量方法
测量方法
另外,根据过程采样和监视频率,传感器可分为“内联分析”,“在线分析”和“离线分析”。
内联分析
内联分析是一种方法,其中过程分析仪的传感器或检测器直接与测量对象(例如要测量的反应罐或流路)接触,并连续执行检测,分析,记录,传输和监视。这些用于在线分析的传感器的关键特性是,它们可以在连续的反馈回路中工作,并且没有时间间隔,并且基本上需要实时或高速性能,无损测量和高公差。这是用于分析和监视制造过程的最理想的方法,因为可以将传感器放置在制造过程线中而无需取样。
在线分析
在线分析是一种随时进行自动采样和分析的方法。采样设备,传感器和过程分析仪放置在测量对象附近。此方法用于需要快速更改组成或连续监控(例如化学组成)的组成。
离线分析
在离线分析中,将样品进行分析并运送到相关传感器和分析仪所在的实验室。并用这些仪器分析这些运输的样品。此方法用于费时的精密分析或用于分析少量样品中的多种成分。
测量方法
重要的是要注意,这些传感器之间的差异不会使一种类型成为上等或劣等。这些只是用于特定目的的不同系统。
区分传感器的一种更广泛的方法是通过域的各种属性(被测量者)进行测量。
测量方法
