一线式4通道逐次逼近式A/D转换器DS2450的性能特点和应用分析
模拟技术
2285人已加入
1前言
DS2450是DALLAS公司生产的一线式4通道逐次逼近式A/D转换器,其输入电压范围、转换精度位数、报警门限电压可编程;每个通道有各自的存储器以存储电压范围设置、转换结果、门限电压等参数;普通方式下串行通信速率达16.3kbps,超速工作时速率达142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性;DS2450采用8引脚SOIC小体积封装形式,既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电。电路正常工作时仅消耗2.5mW功率,不工作时消耗25μW。多个DS2450或其他功能的具有MicroLAN接口的一线式芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多一线式芯片通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。
2DS2450的引脚排列和内部结构
DS2450为8引脚SOIC型封装,其管脚功能如下:
1脚(VDD):工作电源接入端
2脚(N.C):空引脚
3脚(DATA):串行数据输入/输出端
4脚(GND):接地端
5脚(AIN-A):A路模拟电压输入端
6脚(AIN-B):B路模拟电压输入端
7脚(AIN-C):C路模拟电压输入端
8脚(AIN-D):D路模拟电压输入端
转换器
图1 DS2450的内部结构
DS2450的内部结构如图1所示。光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS2450的地址序列码;64位光刻ROM的排列是:开始8位(20H)是产品类型标号,接着的48位是该DS2450自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个一线式器件的地址都各不相同,以便实现一根总线上挂接多个一线式电路。
对于一线端口,在ROM功能建立之前,其它功能是无法实现的。总线控制器必须首先通过DATA引脚对DS2450提供7个ROM功能控制命令(8位)之一:(1)读ROM,命令字[33H];(2)匹配ROM[55H];(3)搜索ROM[F0H];(4)跳过ROM[CCH];(5)条件搜索ROM[ECH];(6)超速跳过ROM[3CH];(7)超速匹配ROM[69H]。其中,超速跳过ROM或超速匹配ROM命令执行后,串行通信速率可高达142kbps。如果多个器件连接在一线上,这些命令对每个器件的64位ROM部分进行操作,并挑选出一个特定的器件。对选中的DS2450,执行下一步的A/D转换控制命令以及读写存储器的命令,所有命令或数据的读/写均从最低位开始。
3存储器组织方式
DS2450内部有24个地址毗连的8位存储器,可将其分成3页,每页8字节。DS2450的存储器组织方式及各位含义如表1所示(高位地址为00H)。
第0页为A/D转换结果存储器,每个通道占2个字节16位,芯片上电复位时该页清0;其中00H、01H存储A通道转换结果,LSB?A为最低位,MSB?A为最高位;02H、03H存储B通道转换结果;04H、05H存储C通道转换结果;06H、07H存储D通道转换结果,对应位含义与A通道相同。
第1页为A/D转换控制与状态存储器,08H、09H对应于A通道,其余通道依次类推,各位含义相同。RC3、RC2、RC1、RC0的组合控制A/D转换的精度位数,0000为16位、0001为1位、……、1111为15位;特别值得注意的是,若控制转换精度不足16位,则在转换结果的“低位”补0,凑足16位,因此读出结果的16位值中,哪些是有效位与RC3、RC2、RC1、RC0的组合有关。对于用作模拟量输入的通道,输出使能位OE必须为0,否则模拟输入不被接受,转换结果始终全为0,而此时输出控制位OC可以不必关心。不用作模拟量输入的通道可以作为漏极开路的数字输出端,外接上拉电阻器和工作电源,在输出使能位OE=1时,若输出控制位OC写入1,则输出高电平,OC写入0,则输出低电平。IR控制输入电压范围,IR=1时模拟输入高限为5.10V,IR=0时输入高限为2.55V。AEH、AEL分别为高、低门限电压报警允许控制端;AFH、AFL分别为模拟输入是否超过规定的高门限、低于规定的低门限的状态指示位,若输入超限,相应位自动置1。上电复位标志位POR与通道无关,上电复位时4个POR自动置1,说明控制字和门限值等未准备好,该位可用软件清0。表中为0的位无效,读出时始终为0且不能写入1。DS2450上电复位时,默认的控制/状态数据的低位为08H、高位为8CH,即4个通道均作为模拟输入通道、8位转换精度、输入高限2.55V、允许高低限报警。
第2页为各通道输入高/低限报警值存储器,10H存放A通道低门限8位报警值、11H存放A通道高门限8位报警值,其余通道依次类推,各位含义相同。在判断是否超限时,只将存储的门限值与转换结果的高8位进行比较,然后自动改变AFH、AFL的状态。上电复位时,高限值自动设置为FFH,低限值自动设置为00H。
4转换与读/写控制
4.1转换控制
通过DS2450的DATA端串行送出转换命令字[3CH],随后送出通道选择字和预置控制字,启动A/D转换器进行转换。DS2450的通道选择字和预置控制字的各位含义如表2所示。
在通道选择字中,对应位为1表示该通道参与转换。同时选择多个通道时,其转换顺序为A→B→C→D,未选中的通道被跳过。其A/D转换的时间可用下式近似计算:转换时间=通道数×转换精度位数×80μs+160μs。当所有通道转换完毕,发读存储器命令可以获得转换结果和对应的状态。
转换器
转换器
图3DS2450与微处理器的典型连接图
预置控制字可以对相应通道的转换结果存储器进行预置。SET、CLR=00,不预置,保持上次转换值;SET、CLR=01,转换前预置为全0;SET、CLR=10,预置为全1;SET、CLR=11,无效组合。
4.2存储器读/写控制
读存储器命令用于读取转换结果、工作状态、门限设定值等。总线管理器首先送出读存储器命令字[AAH],然后送出两字节的16位“起始数据”存储器地址,从总线上读取一个字节的数据后,地址自动加1,可紧接着读取下一个数据;当一页读完后,随后读取的两个字节为内部自动产生的16位循环冗余校验码,它由前面送出的命令字、地址、读取的存储器数据,根据表达式CRC16=X16+X15+X2+1生成,对校验码生成和应用的详细资料可参阅相关文献。
写存储器命令主要针对第1页和第2页的存储器,目的是写入各通道的工作方式控制字和对应通道的高、低门限设定值。总线管理器首先送出写存储器命令字[55H],然后送出两字节的16位存储器起始地址,接着逐个送出要写入的数据,其地址也是自动加1。若在刚写完一个数据后执行读操作,读出的数据应刚好为前一次写入的数据,可利用这一特点对写入和读出的数据进行比较,以判断传输的正确性。
如果通过软件校验,发现了读/写中的传输错误,则必须对芯片进行初始化,并重新进行读写操作。
4.3DS2450的工作时序
DS2450的一线工作协议流程是:初始化→ROM功能命令→存储器读写/转换控制功能命令→传输数据。其工作时序包括初始化时序、写时序和读时序,在普通速度工作模式下,如图2(a)(b)(c)所示。
初始化时序包括总线管理器(主机)发出的复位脉冲和DS2450反馈送出的存在脉冲两部分,存在脉冲告诉主机DS2450在线且已准备好;读/写时序规定了在DS2450的DATA端串行读写数据位时的时序配合要求。
5DS2450与单片机的典型接口设计
图3以MCS-51系列单片机为例,示出DS2450与微处理器的典型连接。其DATA端接AT89C51的P1.0,采用外接电源供电方式,其VCC端用5V电源供电。此例中仅对D通道进行A/D转换,AIN-D接模拟信号输入;AIN-A,AIN-B外接上拉电阻器和电源,其输出作为D通道的高、低限报警。
假设单片机系统所用的晶振频率为12MHz,根据DS2450的初始化时序、写时序和读时序,分别编写了3个子程序:INIT为初始化子程序,发送复位脉冲并接收存在脉冲;WRITE为写(命令或数据字节)子程序,READ为读数据子程序。所有要读写的命令或数据字节均放在A寄存器中(限于篇幅,略去源程序,有兴趣者可向作者索取)。
主机控制DS2450完成A/D转换一般必须经过以下几个步骤:初始化使DS2450准备好、发ROM功能命令和相应的64位光刻ROM数据选中特定芯片、写入工作方式控制字和高/低限值、发转换控制命令、读取转换值及状态。
例如,将D通道设定为5.1V输入范围、转换精度为12位、高报警门限为3.0V(96H)、低报警门限为2.0V(64H)、通道A和B作为报警输出、转换结果放在如下30H和31H的子程序CTLAD中。
CTLAD:LCALLINIT;发复位脉冲并接收存在脉冲
MOVA,#0CCH
LCALLWRITE;发“跳过ROM”命令
;设置4个通道工作方式控制字,写入存储器地址从0008H开始
FSKZ:MOVA,#55H
LCALLWRITE;发“写存储器”命令
MOVA,#08H
LCALLWRITE;发低8位地址
MOVA,#00H
LCALLWRITE;发高8位地址
MOVA,#0C0H
;A通道漏极开路数字输出方式
LCALLWRITE;发A通道工作方式低字节
MOVA,#00H
;与报警、输入范围等设置无关
LCALLWRITE;发A通道工作方式高字节
MOVA,#0C0H
;B通道漏极开路数字输出方式
LCALLWRITE;发B通道工作方式低字节
MOVA,#00H
;与报警、输入范围等设置无关
LCALLWRITE;发B通道工作方式高字节
MOVA,#01H
;C通道不用,可随意设置
LCALLWRITE;发C通道工作方式低字节
MOVA,#00H
;C通道不用,可随意设置
LCALLWRITE;发C通道工作方式高字节
MOVA,#0CH
;D通道12位A/D转换方式
LCALLWRITE;发D通道工作方式低字节
MOVA,#0DH
;5.1V输入范围,允许高低限报警
LCALLWRITE;发D通道工作方式高字节
;设置D通道高/低限值报警值,写入存储器地址从0016H开始
BJSZ:LCALLINIT;发复位脉冲并接收存在脉冲
MOVA,#0CCH
MOVA,#55H
MOVA,#16H
LCALLWRITE;发低8位地址
MOVA,#00H
LCALLWRITE;发高8位地址
MOVA,#64H
;低门限报警值2.0V(64H)
LCALLWRITE;送D通道低门限存储器
MOVA,#96H
;高门限报警值3.0V(96H)
LCALLWRITE
;送转换控制字,启动A/D转换。
QDZH:LCALLINIT;发复位脉冲并接收存在脉冲
MOVA,#0CCH
MOVA,#3CH
LCALLWRITE;发“转换控制”命令字
MOVA,#08H
;仅D通道参与转换
LCALLWRITE;发通道选择控制字
MOVA,#40H
;D通道转换前预置为全0
LCALLWRITE;发预置数据控制字
;读取D通道转换结果,放在31H、30H
RDDT:LCALLINTI;发复位脉冲并接收存在脉冲
MOVA,#0CCH
MOVA,#0AAH
LCALLWRITE;发“读存储器”命令字
MOVA,#06H
LCALLWRITE;发低8位地址
MOVA,#00H
LCALLWRITE;发高8位地址
LCALLREAD
MOV30H,A
;低位转换结果放在30H
LCALLREAD
MOV31H,A
;高位转换结果放在31H
RET
如果一线上挂接多个DS2450和其他一线式接口芯片、采用寄生电源供电方式、工作在超速模式、通信中进行校验,则子程序CTLAD的编写就要复杂一些,限于篇幅,这一部分不再详述。
责任编辑:gt
