东芝笔记本电脑黑屏怎么办_东芝笔记本电脑开不了机怎么办
便携设备
118人已加入
  东芝笔记本电脑黑屏怎么办
  东芝笔记本开机后黑屏的原因及解决方法如下:
  首先将电池和电源适配器全部拆下来,按住开关按键30秒将静电放光,等待15分钟左右,再单独连接电源适配器供电开机;如果还不能开机,哪就是以下原因。
  (1)第一个原因,笔记本的电源适配器损坏,无法通电,或者笔记本的电池没有电了,从面导至无法开机,黑屏。
  处理方法:更换电源适配器,或者给电池充满电即可。
  (2)第二个原因,就是笔记本的屏线折断或者接触不良,造成没有图像信号传送到屏幕上显示,也就是黑屏,
  处理方法:让维修笔记本的人重新插好屏线,或者更换屏线。
  (3)第三个原因: 就是笔记本的内存和显卡被氧化,造成和内存槽或者显卡插槽接触不良,导致的开不了机,黑屏,处理方法:
  处理方法:就是拨掉电源,打开笔记本的后盖,取出内存的卡槽,如果不是焊接在主板的独立显卡也取出卡槽,对准内存和显卡金手指的部位(也就是有铜片的地方)用橡皮擦来回擦上几下,把灰吹了,然后插回,盖好后盖,开机一般就OK了。
  (4)第四个原因: 就是笔记本显卡的显存出现虚焊,主芯片性能下降,显卡BIOS出现错乱,控制电源IC出现问题,都会造成显卡无法正常工作,也就是显卡坏了,由于显卡坏了,自然就无法开机,黑屏了,
  处理方法:建义修理显卡,或者更换显卡。
  (5)第五个原因:笔记本主板的开机电路出现故障,比如时钟,复位,供电,MOS管等出现故障,都有可能引起无法开机,黑屏,I/O出现问题,也无法启动电脑,黑屏,等等吧,
  处理方法:送售后或者修理店修理主板,
  (6)笔记本的显示器出现问题,比如液晶屏的晶体损坏,驱动板电路的主芯片损坏,液晶屏电路的主芯片出现问题,供电稳压器出现问题,都有可能导致笔记本显示器无法显示。
  东芝笔记本开机没反应是什么原因
  1、东芝笔记本电源电量不足。这种情况是由于过量使用笔记本或长时间待机电池用电过量形成的,只要在使用前多充会电就会解决这个问题。
  2、开机时没有任何反映。这类情况一般最多的是硬件松动或东芝笔记本进水形成的。如果是硬件松动,只要打开笔记本后对松动硬件重新进行插入即可;但是由于硬件损坏造成的,要用专业仪器进行检测后对损坏硬件更换。
  3、开机时提示无法识别串口、并口、硬盘等。这类情况一般由硬件松动或者COMS数据同错造成,只能通过重新插入松动硬件和恢复COMS数据来排除故障。
  4、电脑报警无法进入系统。凡是在笔记本电脑启动时发出“滴”“滴”的报警声,都是由于硬件出错或损坏造成的。这类故障就要针对报警声的不同,对硬件进行维修。
  5、操作系统问引起的无法启动。这类问题总是反映在硬件检测完成后系统启动时出错或重新起动,解决的办法是对系统进行恢复或重新安装系统。
  东芝笔记本电脑开不了机怎么办
  1、检查笔记本软驱中是否有软盘,然后进BIOS,在启动顺序中把A盘启动给关闭了。
  2、BIOS设置中将“防病毒保护”设为启用。如果是这个原因,进BIOS,关闭“防病毒保护”。
  3、写引导区错误。将BIOS恢复成默认,再重新插拔一下光驱数据线,或者换一条光驱数据线。
  4、硬盘出现问题。问题一般出在硬盘连接线和硬盘坏道上。如果是出在连接线上,拔下连接线,清除上面的灰尘和硬盘上的灰尘,再插回去或更换连接线即可解决。
