DSP2407A开发板的用户手册详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5.64 MB | 2020-08-10
分享资料个
  DSP-2407A Ver2.0 套件是一套基于 TMS320LF2407A DSP的 学习开发平台。该平台由核心板和扩展板组成, 将2407 的功能发挥的淋漓尽致, 用户手册详实易懂, 是初学者学习2407的首选之品。板上具备资源如下:
  1.1 系统资源:
  DSP 处理器TMS320LF2407A , 最高工作频率40MHZ ;
  DSP 芯片内置2.5k 字SRAM;
  DSP 芯片内置32k 字FLASH;
  外扩32k×16bit 字的程序RAM,32k×16bit 字的数据RAM;
  监视用LED 发光管一个;
  DSP 所有功能引脚引出, 120pin ;
  程序、数据、IO 均能独立寻址64k;
  I/O 输入输出模块――按键控制4个LED;
  在学习之前您首先应该确认您的学习所必须的硬件都已齐备, 这主要包括DSP-2407 开发板、DSP 仿真器和一台调试仿真用的PC。
  (1)DSP-2407 开发板
  2407 开发板;
  + 5V直流稳压电源;
  串口直连线;
  直流电机(随板);
  步进电机(如果购买);
  图形液晶(如果购买);
  字符液晶(如果购买);
  (2) DSP 仿真器
  并口仿真器和USB接口仿真器都可以,我们也都有这两种型号的仿真器,如果需要请
  和我们联系。
  并口仿真器
  一般包括仿真器、直流稳压电源、并口连接线和14Pin 标准JTAG 调试连线。
  USB 接口仿真器
  一般包括仿真器、USB 连接线和14Pin 标准JTAG 调试连线。
  SCI模块―― RS232通讯接口电路;
  SPI_DA模块――4路8位串行D/A输出;
  A/D转换模块――2路10位A/D采样(可扩展到16路);
  CAN模块――CAN总线收发器;
  PWM模块――PWM控制微型直流电机正反转;
  步进电机支持( 选配)
  LCD模块――T6963(选配) 液晶接口引出;
评论(0)
发评论
下载排行榜
