视频监控系统的组成方式
在某些有特殊要求的系统中,安防视频监控系统组成的形式则多种多样。这里介绍以下几种特殊情况下几种常用的组成方式。
1.带声音拾取式
在带有声音拾取的视频监控系统中,可以把被监视场所的图像内容及声音内容一起传送至控制中心,在监视图像的同时,还监听声音。由于监听是中央控制室实现远距离了解现场情况的一种途径,它在安防系统中,主要作为发生报警后对报警真实性进行复合的一种手段,以判别是否需要采取相应对策。但是,它也可作为一般声音监听装置来使用。
监听系统的组成方式主要有下述两类。
(1)声音与图像分别传送的方式。以分散布局的拾音器,加上音频选择器组成一路监听声音的简单的监听系统,这种方式是采用声音及图像分别传送的方式。
(2)声音与图像同时传送的方式。以带音频的摄像机及视、音频切换器,组成音、视频监听、监视系统。这种系统既能对摄像点的声音接收,还能接收该处的视频图像。其工作方式是,将声音信号调频至6.5 MHz上,与图像信号一起传送 ,到控制中心后,再将声音信号解调出来。
采用目前世界最先进的运放王,加上高保真微音拾音器而结合成的监听装置,能与任何音视频切换器、任何音频功放、任何AV-AUDIO IN连接,直接监听现场的微细声音。若直接连接任何一种带IN AUDIO的录音器材,也可作为现场录音。一般好的监听器在监听场合100 m2内不会失真, 并同CCD摄像机-样用DC 12 V供电。所以,可装接至摄像机内,其信号输出引线可长达1 km。
2.与防盗报警联动运行式
与防盗报警基本的联动运行的视频监控系统,是一种防范功能很强的系统。该系统在控制台上,设有防盗报警的联动接口。在有防盗报警信号时,控制台上发出警报,并启动录像机自动开始对有警报的被监视场所进行录像。于此同时,控制中心的控制人员,根据警报来操纵控制台进行跟踪监视,并把情况向有关部门报告与采取有效措施。
在这样的系统中,一般是视频监控作为系统的一部分,防盗报警作为系统的另一部分,并在控制中心通过控制台将两部分合在一起进行联动运行。目前国内许多厂家生产的控制台都设有防盗报警接口,因而这种系统的构成比较容易。除上述联动运行外,目前还可与消防系统、出入口控制、 巡更系统等融合集成联动运行。
3.带预置云台式
预置云台方式是通过控制主机对装有摄像机的云台进行编程预置,其具体的工作方式是,控制主机接收各有关监控点的报警信号,产生该报警信号的附近安装有在监视上能相对覆盖部位的摄像机,摄像机装在云台上。在正常的情况下,摄像机此时所正对的监视目标可能不处于要产生报警的位置。但当报警信号-产生,控制主机可马上根据事先的编程预置,控制云台将摄像机转到正对发生报警的位置,并根据事先的编程预置要求,对该警报点进行全方位的自动扫描;与此同时,启动录像、录音设备进行记录。
完成上述工作方式的常用做法是在被监视的场所安装一台带有预置云台的摄像机,并在几个重要部位安装上报警探头。根据报警探头的具体位置及覆盖面的大小,在控制主机上按各报警探头的对应关系装上控制云台动作及动作方位的编程命令。在这个区域内,哪一个位置的报警探头发出报警信号,云台就能马上转向这一报警方向,以便准确、清楚、全方位地显示该报警点的各种情况。当在该区域内再有其他报警探头发出报警信号时,云台带动摄像机再转向这一报警部位。由于预置云台一般均为高速云台, 所以跟踪速度高,且跟踪精确。
