哪些问题影响着大数据数据隐私的安全?
贾同凯 发表于 2020-08-11 11:09:53 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
哪些问题影响着大数据数据隐私的安全?
一、云计算与大数据的概念
1.1 云计算
云计算主要依靠互联网技术,对传统的计算模式进行突破,利用云平台给用户提供信息,同时做到信息共享,更好地满足计算机和网络设备的需求。利用云计算可以使信息行业的工作效率有效的提高,云计算这种方式具有一定的先进性,符合时代的发展,更好地满足社会的需求。
1.2 大数据
大数据拥有着很多数据量,如果用传统的数据管理方式不利于开展管理和处理的工作,因此要利用信息技术对数据进行存储与处理,使海量资料得到有效的管理,大数据在处理和管理数据方面充分的发挥着自身的作用。
二、基于云计算的大数据安全隐私问题
2.1 基于云计算的数据隐私
哪些问题影响着大数据数据隐私的安全?
在云计算的网络环境中,数据的安全隐私问题十分的复杂,而且认识问题所涉及的内容比较多,因为有不同用户,所以对需求的侧重点也不同,对用户的数据进行保护。当用户进行搜索的时候,要对用户的搜索内容与范围等进行保护,要根据用户需求对用户数据的隐私内容进行保护。总之要根据用户的不同需求对数据信息进行有效的保障工作,同时要做到有侧重点的进行。
2.2 云计算平台数据的安全隐私服务
用户的安全隐私对于云计算来说是十分重要的,面对云计算平台数据中的安全隐私问题要进行充分的考虑,因此云平台要使用相关的技术进行云计算服务,从而使安全隐私得到保障。如果有用户将数据通过云服务存储的云计算平台中,当使用这些资料的时候要得到授权,以此保证数据的安全使用。云平台安全隐私服务方面,要符合我国信息时代的需求,这样也有利于我国经济社会的发展,因此云计算的工作人员要格外关注这些问题。
2.3 常见的基于云计算的大数据安全隐私问题探讨与思考
目前云计算平台对于我国的经济发展来说起到了至关重要的作用,推动着我国经济的不断提高,但是在使用过程中还存在着一系列的安全问题,这就对我国云计算平台有着负面的影响。因此要对大数据安全隐私问题进行探讨与思考。
(1)用户加密方面。有些用户为了应用平台上的存储服务功能,用户会通过特定的算法对相关的个人信息进行有效的处理与加密,从而有效地提高信息的安全性。但是对于云计算平台来说,框架设计还存在着不科学的现象,就会在对数据进行分析的时候出现错误,不能很好地进行加密处理,因此云计算的相关工作人员要重视该问题。
(2)保证远程数据的完整性。使用云计算平台的用户要根据相关的规定对数据进行上传,但是在上传的过程中数据的完整性会有一定的难度,如果数据没有完整的上传,就会对用户造成很大的影响,也会对云服务平台的能力产生负面影响,所以要对云计算数据的完整性问题进行解决。
(3)数据计算的隐私保护方面。相关的部门要重视数据计算的信息和结果,还要使云计算平台的安全保护规模加大,这样可以使信息减少泄露的情况。
2.4 常见的影响大数据数据隐私的安全问题
在大数据的云服务平台中安全隐私问题,主要出现在存储数据方面。在对数据进行存储的过程中,会涉及到信息的安全性问题。因此相关的部门要考虑到大数据的特点,同时根据云计算平台的发展情况对大数据的特征进行有效的考虑并加以重视,使安全隐私问题得到有效的解决,如果没有及时的解决,就会受到来自数据厂商、服务提供商和外部入侵者带的威胁,这样就会造成严重的后果。因此要从云计算服务的角度入手,做好大数据的安全隐私问题。
(1)大数据在云计算平台的应用问题中,数据拥有者会造成用户隐私的侵害,同时也要考虑到拥有者对数据的控制能力是存在一定局限性的,对于侵害问题有效解决难度就会加大。
(2)由于应用提供商的技术或者在对待数据进行处理的时候,没有较为完善的服务体系,这样就会使数据信息在云平台的安全性受到威胁,相关的工作人员要对这一点格外的关注,提高云平台服务水平。
(3)当大数据信息应用到云平台服务当中时,所包括的技术性问题具有一定的复杂性,同时互联网又具有一定的多样性和开放性,所以在这种环境下就会导致大数据出现安全问题,所以要对安全性问题进行有效的解决,使云计算可以具有一定的可靠性,让更多的人使用云计算。
三、基于云计算的大数据安全隐私保护措施
云计算大数据的有关部门要根据实际情况,对数据进行科学有效的保护措施,提高我国云计算平台的服务。为了更好地使大数据的安全隐私得到有效的保障,云服务供应商应该利用隐式机制来使云计算具有一定的安全可靠性。这种机制是使用加密的形式,只能在搞清楚矩阵中所有元素的信息时,才可以对平台的内容进行获取,这样可以提高安全性,同时具有一定的实践效果。利用隐式机制的安全措施可以使云计算平台充分发挥自身的优势,更好地满足用户的需求,同时还有利于云计算的安全性能有效的提高。
结束语
目前我们生活在信息化的时代,云计算平台得到了广泛的应用,但是其中会涉及到安全隐私问题,所以要对这些问题进行深入的研究与思考,找到相应的解决措施,从而有效地提高云计算的安全性,更好地解决存在的问题,推动我国社会的稳定发展,让云计算更好地为人们提供便利。
       责任编辑:tzh
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
