俄罗斯 MCST 公司研发模拟 X86 处理器的方案
处理器/DSP
870人已加入
自研处理器的研发,对于国家层面来讲意义非凡,尤其是在军事、超算等重要的领域,更是体现出自研处理器的巨大价值。为了摆脱美国的种种牵制,俄罗斯其实也在多年前就开启了自研处理器的开发。
俄罗斯自主 CPU 处理器的代号为“Elbrus”,也就是欧洲第一高峰厄尔布鲁士峰,位于俄罗斯西南部的大高加索山脉,海拔 5642 米。它来自俄罗斯的 MSCT 公司,而背后是俄罗斯的列别捷夫精密机械与计算机工程研究所,1992 年成立,之前主要是研发 SPARC 架构处理器,近年来转向 ARM 架构,Elbrus 已经是第四代 ARM 架构产品了。
俄罗斯 Elbrus 8CB 处理器曝光,目前已经采用 28nm 制程工艺。由于 X86 处理器的专利权是私有的,全世界目前除了 Intel、AMD 及 VIA 威盛之外已经没有合法授权了,其他公司要想支持 X86 要么就是找这三家合作,要么就是用其他方式变通,俄罗斯 MCST 公司研发的 Elbrus 处理器就是用的模拟 X86 处理器的方案。
Elbrus 有双核、四核、八核三种配置,而且从芯片面积看,都是原生设计,而非屏蔽组合而来。其中,八核心的代号 Elbrus-8CB,制造工艺还是台积电的 28nm,晶体管数量 27.8 亿个,所以核心面积达 333 平方毫米,而频率仅有 1.5GHz,峰值浮点性能单精度 576GFlops、双精度 288GFlops,内存支持四通道 DDR4-2400 ECC,带宽为 68.3GB/s。缓存方面,每核心 64KB 一级数据缓存、128KB 一级指令缓存、512KB 二级缓存,同时所有核心共享 16MB 三级缓存。
该处理器还支持 4 路服务器多处理器组合,但是没有透露是什么协议或带宽。
       责任编辑:pj
