LabVIEW项目实践篇教程之配置文档ini的应用详细说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:11.85 MB | 2020-08-11
efans_55c03b
分享资料个
  1. 项目工况:在楼主做项目的时候,经常会遇到这样一种工况,就是需要把一些参数记下来,下次打开软件的时候,还是这个状态。比如说,楼主做一些试验台的时候,需要做一些报警。例如温度高报警,温度低报警,液位高报警,液位低报警等,就需要把各个报警值计下来。再比如说,要做一些传感器的标定,需要把传感器的标定参数记下来。在试验元件的时候,需要把一些常用参数记下来等等。下面谈一谈楼主楼主用过的几种方法。
  2. 实现方案: 1.当前值设置为默认值 当前值设置为默认值:用过 Labview 的同学,最先想到的应该就是 LV 自带的默认值功能了。在一下工况下,默认值确实是个很方便的功能。这个功能,就相当于咋们常说的缺省值。举个例子:一个数字控件,比如楼主最常用的电机转速。在项目中常用到变频器,用一个控件控制变频器的转速。众所周知,电机转速不能太低。当不设置 默认值的时候,LV 数值控件默认值为 0 ,所以这时候,就需要给 控件来个默认值,当程序刚打开的时候,让电机转速设置为 400/min。
评论(0)
发评论
下载排行榜
