直流变压器正负极怎么分_直流变压器的基本电路结构
1.2w人已加入
  直流变压器工作原理
  直流变压器和交流变压器类似,将-种直流电压变换成另-种或多种直流电压;通过高频斩波、变压器隔离、高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另-种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场台。直流变压器电路结构简单,易 于实现软开关,采用开环控制,恒占空比工作,起变压和隔离的作用,变换效率高。
  与交流输电相比,高压直流输电具有输送功率容量大、损耗小输送距离远、稳定性好等特点,而有广阔的应用前景。目前在高压直流输电系统中整流侧和逆变侧,仍然要I频变压器来实现和交流电网相连,体积大,质量大。直流输电仍然作为交流输电一种辅助功能,没有直接用于用电设备。为了适应将来将高压直流输电直接应用于用电设备, 尤其对大规模非并网风力发电等独立电力系统,原方案就显得笨重而不经济。需要具有和交流隔离变压器功能类似的直流变压装置,将高压直流电转换成隔离的满足用电设备要求的低压直流电。
直流变压器
  变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线园。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯7 =生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。
  变压器能降压也能升压。如果初级线罔比次级线圈园数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压。直流变压器- 般输入为交流电,输出是直流电,变压器输出经过AC/DC模块得到需要的直流电压值。
  直流变压器正负极怎么分
  直流变压器正负极比较好区分。正极符号为“+”; 负极符号为“”, 没有符号按颜色区分,红色为正极,艷。蓝色为负极,有些负极是黄色。
  直流变压器的基本电路结构
  下图示出了直流变压器的基本电路结构,其中Lr为变压器漏感(或少量串联电感),原边高频逆变电路可以是推挽、半桥、全桥、推挽正激、双管正激、有源籍位正激、谐振复位正激和不对称半桥等电路拓扑;副边整流滤波电路如右图所示,可以是不带输出滤波电感的半波整流、全波整流、全桥整流和推挽正激整流电路,整流二极管可以换成同步整流管,减小通态损耗。将副边整流二极管换成双向的开关管可以构成双向直流变压器。右图所示为双向半桥直流变压器电路结构。包括反激、双管反激和正一反激以及双管正一反激电路。由于变压器起着电感和变压器的双重作用,变压器需要储能,不能进行能量的直接传输,所以不适合用作直流变压器。满足理想直流变压器基本要求的电路结构可描述如下
  (1)Lr尽量小。Lr越小,线路压降越小,越能保证直流变压器输入、输出的正比关系。
  (2)直流变压器中不含有大的储能元件。系统储能元件小是保证频带宽度的条件,这就要求系统占空比尽量接近1,系统滤波元件小。
  (3)实现零电压开关。实现零电压开关有助于提高变换效率,漏感Lr越大越容易实现开关管零电压开通。开关管并联电容有利于开关管的零电压关断,但同时造成了零电压开通困难。
直流变压器
  直流变压器的基本电路结构
直流变压器
  直流变压器的副边整流滤波电路
直流变压器
  双向半桥直流变压器
