LED显示屏电源如何控制箱体及其难题
LEDs
354人已加入
现代生活追求节能省电,保护环境。而LED显示屏因其优良的广告视频展示效果,得到商家极大的推广应用。为了节能,LED电源设备不停的升级,高技术含量的电源达到了省电的效果,但却影响了LED灯的寿命。故此,LED显示屏电源应如何控制箱体呢?
LED显示屏电源如何控制箱体
如今,电源技术的改革成为led显示屏发展的重中之重,那我们就更需要了解电源技术目前的难题:
PCB线路布板设计。LED显示屏箱体的重量影响到电源的尺寸,所以PCB板设计上需要尽量减小,因此要考虑的因素也多。不光要注意安全距离,还要考虑打孔,防水防尘,灌封绝缘胶等。而室内屏更要注意散热,发热元件的选材和分布尤其重要,避免局部温度升高。电子器件要远离热源,减缓老化,这样才能延长电源使用寿命。
产品认证。目前我国还没有LED显示屏的认证标准,国家相关部门还在研究制订,国内销售的显示屏还在管控边缘,出口的是做CE或UL等认证。针对目前这种情况,电源设备的设计做到同时满足以上这些认证是比较困难的,开发人员需要花费很长的时间进行技术调整,尽量满足不同的认证,达到客户要求。
元件选择。led灯工作时内部产品的温度在50度情况下,电源产生的温升基本在20度左右,而元件的温度可能达到70度。高温情况会导致一些元件产生参数飘移,更可能缩短使用寿命,因此器材必须选择能在高温下长时间工作的,如电解电容,导线等。
电性能设计。LED显示屏电源主要针对恒流参数设计,电流的大小决定LED显示屏的亮度,如果同批屏电流误差较大,那画面的亮度不均匀。并且温度的变化也会致使电源输出电流偏移,同项目显示屏一定要控制误差,这样才能保证画面亮度一致。
功率设计。虽然LED灯光效高,但还是有近八成的热能损耗,使模组和箱体温度上升,安装在室内的led显示屏在常温情况下,箱体内部就会达到50度,电源长时间在高温环境下工作,要保证寿命就必须加大功率余量。
驱动电路。常用的LED驱动有数字和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致部分或者整个电路功能失效。LED灯珠的使用寿命7年左右,电源的寿命基本在2年,所以LED显示屏箱体常出的是驱动电路故障。
电源选择。led显示屏生产厂家订购电源时主要看恒流和恒流的电压范围。恒流值选择为LED灯珠标准电流偏下,电压范围要选择适中。
箱体散热。LED显示屏为冷光源,工作结温不能超过限值。箱体设计要考虑外形美观,安装方便,画面质量,箱体散热等问题,这样制作出来的产品才能争取客户的满意。LED显示屏发展时间不长,技术经验还不完善,所以能借鉴的技术知识并不多。很多厂商生产室内LED显示屏时没有注意到散热,经常因箱体内部空间过小或者无通风结构,导致箱体过热影响屏工作效率。
