AT89C2051单片机引脚图,引脚说明
接口/总线/驱动
1123人已加入
AT89C2051高性能8位单片机( AT89C2051引脚图)
 at89
 AT89C2051引脚图
AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央 处理器和Flash存储单元,功能强大的AT89C52单片机可为您提供许多较复杂系统控制应用场合。
   AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,AT89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash存储器可有效地降低开发成本。
   AT89C52有PDIP、PQFP/TQFP及PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
  主要功能特性:
  · 兼容MCS51指令系统        · 8k可反复擦写(>1000次)Flash ROM
  · 32个双向I/O口        · 256x8bit内部RAM
  · 3个16位可编程定时/计数器中断        · 时钟频率0-24MHz
  · 2个串行中断        · 可编程UART串行通道
  · 2个外部中断源        · 共6个中断源
  · 2个读写中断口线        · 3级加密位
  · 低功耗空闲和掉电模式        · 软件设置睡眠和唤醒功能
