直流变压器怎么制作_直流变压器作用
1.2w人已加入
  直流变压器怎么制作
  直流变压器的制作方法如下:
  1、工具与材料
  尖嘴钳,直径约1.5cm、高约3cm的PVC导管两段(护线管),导线,开关,滑线变阻器,直流电流表,木板,图钉,废旧手机电池(或2节干电池),小刀,小磁铁,漆包线,裸铜线,胶带纸,废旧电视机行输出磁芯,发光二极管等。
  2、制作过程
  (1)以一长约45—50cm、宽约25—30cm的长方形木板为底座,在底座上放置小磁铁,磁铁两侧各用一根直径1—2lrllnl、长约10—12cm的裸铜线做一线圈支架并兼作线圈与电源间的连线。
  (2)将直径约0.7mm、长约200cm的漆包线以手机电池为骨架(或长方形木块)在其上绕lO—12圈,两端各留2cm作为引出线,2根引出线从线圈的正中引出,且两引出线的连线基本通过线圈的重心,使两引出线作转轴时能保证线圈平稳转动,用胶带纸或细线将线圈扎紧。
  (3)把线圈平放在桌面上,用锋利的小刀将线圈2端引出线(兼作转轴)与支架接触部分的下半圈绝缘漆刮去(注意另上半圈上的绝缘漆保留),即制成一“自动通断电装置”,也是本文中的核心部件“脉动开关”。
  (4)把线圈的两引出线分别装在裸铜线支架上方的圆环中,使其可以灵活转动.如发现线圈两侧不平衡,可略微调整轴线的位置或在轻的一侧粘贴胶带纸作为配重.调整线圈与磁铁间的距离,找到一个最佳位置,使线圈不仅能转动,而且能转得较快。
  (5)将直径约0.5mm漆包线密绕在PVC管上制作原、副线圈:绕40圈作初级线圈;绕40圈、80圈二个线圈作次级线圈,并连上发光二极管。
  直流变压器作用
  直流变压器在电压调节模块中的作用
  现在国外提出的两级结构的电压调节模块可以分为两类。前级直流变压器采用开环控制,恒占空比工作。起着隔离和变压的作用,后级用来实现输出电压的调节,则与之相反。由于结构的反馈电路不需要隔离,所以电压调节模块瞬态响应更快,因此两级式电压调节模块更多的是采用此种结构。直流变压器在接近100%的等效占空比下工作。起着隔离和变压的作用。利用变压器的漏感实现能量的传输,输出不需滤波电感,变换效率高;采用开环控制,控制电路简单;易于实现软开关,可进一步提高开关频率,提高功率密度,同时大大减小了滤波器的体积。提高了系统的动态性能,适用于未来的高效率高功率密度的电压调节模块。
  在级联式双向DC/DC变换器中的作用
  在一些既需要电压调节。又需要电气隔离的双向DC/DC变换器(BDC)应用场合中,可以采用非隔离的双向直流变换器和双向直流变压器级联的结构,实现能量的双向传输,是一种新颖的BDC方案。
  直流变压器在航空静止变流器中的作用
  航空静止变流器是飞机电源系统的二次电源,随着飞机作战性能的提高和机载用电设备的不断增加,对飞机电源系统的供电质量和可靠性都提出了更高的要求。现在的中大功率三相航空静止变流器一般采用两级结构,在输人电压变化范围较小的场合采用高频隔离的直流变压器和三相逆变器级联组成,结构简单。利于模块化设计。实现了高功率密度、高变换效率、高可靠性和高电能质量。前级采用直流变压器,起隔离和变压的作用,为后级逆变器提供输人电压。后级采用单相或三相逆变器,进行电压闭环控制,逆变器具有稳压功能,输出电压失真度小,动态响应速度快,大大提高了航空静止变流器的性能。
