AT89S51引脚图,AT89S51单片机引脚说明及管脚定义
接口/总线/驱动
1122人已加入
 at89
AT89S51引脚图
AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
    AT89S51具有如下特点:40个引脚,4k Bytes Flash片内程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个 全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。         AT89S51引脚图
     此外,AT89S51设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断 系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三 种封装形式,以适应不同产品的需求。
  主要功能特性:
  · 兼容MCS-51指令系统        · 4k可反复擦写(>1000次)ISP Flash ROM
  · 32个双向I/O口        · 4.5-5.5V工作电压
  · 2个16位可编程定时/计数器        · 时钟频率0-33MHz
  · 全双工UART串行中断口线        · 128x8bit内部RAM
  · 2个外部中断源        · 低功耗空闲和省电模式
  · 中断唤醒省电模式        · 3级加密位
  · 看门狗(WDT)电路        · 软件设置空闲和省电功能
  · 灵活的ISP字节和分页编程        · 双数据寄存器指针
评论(0)
发评论
东湖301 2014-07-15
3 回复 举报
用AT89S51做流水灯应该用哪个借口,是P1还是P2 收起回复
OPA199 2013-08-24
0 回复 举报
谢谢 收起回复
全部评论
