消防联动控制系统已成为了火灾自动报警系统中的重要部分
今日头条
1091人已加入
排烟风机是防排烟系统中的心脏,依靠风机的大马力电机通过排烟管道将火灾现场的浓烟抽出室外。它的启动方式有两种,一种是手动启动,另外一种是自动启动,手动启动是通过控制箱按钮直接启动和停止风机,自动启动是依靠消防模块控制排烟风机控制箱启动风机,这种方式被称为联动启动。
消防联动系统又称消防联动控制系统,是火灾自动报警系统中的重要部分。消防联动系统是由火灾报警主机对外部设备的一种控制所以称为联动,消防联动是指多个外部设备同时启动的意思。
消防系统如何联动防排烟风机启动?
就是靠一个或者2个(一般是2个同时探测到烟雾信号,一个还是2个是可以通过消防联动主机来设定的。)烟感探测到烟雾,或者有人手动报火警,发出信号给消防联动主机,主机就根据这个火警信号发出一个命令信号给控制风机的模块(模块一般安装在风机电控箱外面),模块就会动作一下下,模块就相当于一个继电器,它动作一下,就相当于将开关闭合,使24V电流通过这个“开关”流到风机电控箱里的一个24V电压的继电器(这是个真正的继电器,不是什么模块了),这个继电器得电触点动作后,就通过电控箱的二次回路给风机输送电源,风机就会呼啦呼啦地动了!
fqj
