三基色灯与led灯区别_三基色灯管怎么拆除
光电显示
1051人已加入
  三基色灯与led灯区别
  说到LED灯具与三基色灯具的区别与联系就不得不说到一直误导大家的“LED三基色”这个名词,首先,LED三基色这个词其实是存在很大矛盾的,因为LED与三基色是两种完全不同的物质,可以说LED是用来代替三基色的。
  如何理解LED与三基色,这里小编通过以下几点来区分它们的关系:
  ①自身的元素不同,LED是发光二极管,而三基色则是由红、绿、蓝三种基色的荧光粉混比而成;
  ②LED灯具天生可调光,而三基色灯具则是通过镇流器控制,使用可调光镇流器则可以进行调光;
  ③信号传输不同,LED灯具传输的是DMX512数字信号,而三基色灯具则传输的是模拟信号,数字信号相对于模拟信号更加直观可控;
  总结,LED与三基色是完全不同的两种概念,而LED灯具与三基色灯具也是完全不同的两种灯具,与传统的热光源钨丝灯具相比,LED灯具、三基色灯具都属于环保节能的冷光源灯具,只是LED灯具比三基色灯具更加节能环保。
  对于专业的拍摄灯具来说,关键指标在于灯光的色温、照度及显色指数,就用KN-PLED200W与三基色灯DSR-6*36W的灯具相比(如图:)
  在功率比较接近的情况下,2M的照度,可以看出LED灯具相当于是是三基色灯具的两倍,所以,在演播室,会议室灯光使用中,LED的更加节能。
  三基色灯管怎么拆除
  1、先把支架的底端螺丝拧开,小角度撑开三个支腿。
  2、固定三个支腿上边的螺母,使其三个支架完全固定。
  3、调整支架中部的两个旋钮,让支架的两根套管松开,然后拔出半米左右。
  4、把整体支架最顶端的螺丝拧开,主要是为了防止灯管架所用。
  5、对准螺丝孔,把灯管架放到支架顶端的螺纹处,然后拧紧螺母。
  6、这时候,再根据高度的需要进行中间螺母的固定。
  7、还有就是打开灯管架的四个盖子。
  8、注意小心用手掀开即可,别划破了手。
  9、插上电源线,之一一定要插结实了,别有松动,造成漏电事故。
  精彩阅读推荐:
  三基色灯是什么意思_三基色灯的优缺点
  三基色灯管安装图解
