便携设备
便携式短路接地线是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。那么,便携式短路接地线如何使用呢?
便携式短路接地线如何使用
关于便携式短路接地线的使用方法:
1、分相式:“接地线”每套三组,每组由导线端线卡、短路线和接地端线卡连接成一体。使用时分组进行操作。按规程规定先验电,确认已停电后,首先将接地端线卡,紧固在接地极上,然后按停电线路电压等级,选定操作棒,将导线端线卡挂在导线上。工作完毕,应先拆除导线端线卡,后拆除接地端线卡。
2、组合式:“接地线”由于电压等级不同,线卡组合形式及数量、导线长短也不相同,一般由三只导线端线卡,短路线、接地线及一只接地端线卡组成一份“接地线”。使用时按规程规定先验电,确认已停电后,将接地端线卡紧固在接地极上,然后按不同电压等级使用相应的操作棒将导线端线卡分别挂在导线上。(操作棒有固定式和折叠式)拆除时应先拆除导线端线卡,后拆除地线端线卡。
3、经受短路电流后,接地线应做报废处理。
维护与保养:
1、每组“接地线”在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,存放在干燥的室内。
2、接地线在使用之前应检查:软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,软铜线有无裸露,不符合要求不得作用,应修好后在使用。
3、接地线不得随地乱摔,注意清洁工作,预防泥沙、脏物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件及时更换。
4、接地线在拆除后,不得从空中丢下,确保下次能正常使用。
5、接地线应定期进行检修,影响正常使用的零价及时更换。
以上就是便携式短路接地线使用方法的全部内容了,想必各位看到这里对于便携式短路接地线如何使用已经有了一定的了解了,希望能给予各位一定的帮助。
