半波整流电压计算_半波整流电路
1.2w人已加入
  半波整流电压计算
  如图所示,AC 14V(空载)经半波整流后,在负载端能得到多大的直流电压。另:如果要在负载端得到12V-12.6V的电压,能否调整R1的值达到目的。
半波整流
  图中半波整流电路得到的空载(不挂负载)电压为14V×√2/0.9=18V,当直流端不用滤波电容时,直流输出端的平均值是14V×0.45=6.3V。
  直流端的输出电压可用滤波电容的容量来调整,在负载电流一定的情况下,滤波电容容量越大其输出电压越高,最高不高于18V,最低不低于6.3V。
  半波整流电路
  下图是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。
  通过下面的波形图可以看出二极管的整流方式。
半波整流
  变压器次级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图所示。在0~π时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负,此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上。在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz上无电压。在2π~3π时间内,重复0~π 时间的过程;而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被“削”掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如下图所示,达到了整流的目的。但是,负载电压Usc以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。
半波整流
  这种除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整说是以“牺牲”一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。
