NVR架构的优缺点
安全设备/系统
153人已加入
  NVR架构的优点
  在NVR体系结构中,视频监视所需的大多数设备都位于最终用户场所,包括摄像机,具有服务器的网络视频记录器(NVR),视频管理和存储功能以及网络交换机。
  这样做的一个优点是用户可以利用其内部带宽资源并以高分辨率进行记录,而不会出现任何问题。“由于大多数设备都在本地网络下连接,因此架构更加简单明了,”ProwlerInternational项目经理DanielLim说。
  NVR体系结构完全由客户拥有,其功能不依赖于Internet连接。这特别适用于连接不可靠的区域。”AxisCommunications解决方案全球产品经理RémyJavelle表示。
  “作为存储设备,NVR可以直接通过摄像机在本地部署,以在LAN中形成单个系统。当以高分辨率模式显示图像时,它不会占用公共网络带宽。”海康威视云业务部总监吴扬认为。
  此外,用户可以完全控制其视频监视设置。“它将在操作和管理方面为最终用户提供更多控制权,并通常为操作员和系统管理员提供更丰富的用户体验。您可能还会获得与第三方硬件和软件的更深层次的本机集成,”Genetec的Stratocast产品营销经理FablihaChowdhury说道。
  NVR架构缺点
  但是,NVR设置也有缺点。对于初学者来说,购买本地设备的成本可能对某些用户来说是高得无法承受的。“部署新系统的初期成本支出很高,这需要更多的人和更多的时间来安装、配置和维护。因此,这是一个更大的承诺和更高的前期成本。”乔杜里表示。
  “所需的初始投资可能会使小型公司的价格过高。这些组织还必须考虑企业内部的知识和人才,因为解决方案维护和故障排除必须在内部完成。”RémyJavelle说。
  安全也是NVR设置的主要问题。NVR涉及三个问题:盗窃、损坏和录像故障。当一家企业被盗时,NVR通常会被盗。如果发生火灾,记录设备通常会损坏得太厉害,以至于无法确定是否故意放火,如果是,谁是肇事者。”ATSS创始人R.Nandakumar表示。
  “NVR可能受到内部人员威胁。此外,公司网络的网络漏洞也可能导致记录和管理的损失,以及恢复和更换的特殊费用。”GuidepostSolutions安全和技术咨询区域副总裁ChrisGrniet说道。
  最后,NVR体系结构给用户增加或减少摄像机的灵活性较小,并且同时观看和访问素材往往会限制系统。“在NVR设置中,只能连接数量有限的摄像机。通常,性能很差,尤其是当多个用户尝试同时使用时。”3dEYE的创始人兼首席执行官ViachaslauHrytsevich表示。
