在线式UPS的工作原理是怎么样的与维修方法详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2020-08-12
srm05341
分享资料个
  UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kVA在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。
  1 性能参数与系统框图
  (1) 性能参数
  如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
  系统框图如图1所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
  2 电路工作原理(以C3k为例)
  (1) 功率级电路工作原理
  ① 充电器电路
  如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、 VM208、 U206、 TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845 (即U206)控制,CPU通过(加在TLP521 上的)信号控制UC3845的工作。当有市电时,TLP521截止,UC3845起振, 正常工作,给蓄电池充 电;当无市电时,TLP521导通,将定时电 容 (C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
