莱安LA-5830室外无线电桥的多区域监控解决方案
安全设备/系统
153人已加入
该工厂共分为七个区域,每个区域有三个监控杆,每个杆上装3台130万网络高清摄像机。共有63台网络高清摄像机。这些摄像机的信号要传到监控中心。现场如下图:
监控
从图上可以看出,监控二区的信号要先传到监控一区,监控一区再传到中继点1,再从中继点传到监控中心。监控三区先传到监控四区再传到中继点2,监控五区先传到监控六区,监控六区再传到中继点2,再从中继点2传到监控中心。其中,监控七区可以直接传到监控中心。
解决方法
第一、二区域: 第二区域的三根杆分别用交换机把摄像头的信号集中之后再用1台LA-5830F无线网桥把信号发射到第一区域。第一区域每根杆用1台LA-5830F无线网桥接收第二区域的3台LA-5830F无线网桥传来的信号。接收到信号之后用交换机和每根杆上的3台摄像机的信号集中之后再各用1台LA-5830F无线网桥把信号传输到第一中继点。共需要LA-5830F无线网桥9台。
第一中继点: 用3台LA-5830F无线网桥接收第一区域3台无线网桥传来的信号。收到信号之后通过交换机集中再用1台LA-5839A无线网桥把信号传到监控中心。
第三、第四区域: 第三区域的三根杆分别用交换机把摄像头的信号集中之后再用1台LA-5830F无线网桥把信号发射到第四区域。第四区域每根杆用1台LA-5830F无线网桥接收第三区域的3台LA-5830F无线网桥传来的信号。接收到信号之后用交换机和每根杆上的3台摄像机的信号集中之后再各用1台LA-5830F无线网桥把信号传输到第二中继点。共需要LA-5830F无线网桥9台。
第五、第六区域: 第五区域的三根杆分别用交换机把摄像头的信号集中之后再用1台LA-5830F无线网桥把信号发射到第六区域。第六区域每根杆用1台LA-5830F无线网桥接收第五区域的3台LA-5830F无线网桥传来的信号。接收到信号之后用交换机和每根杆上的3台摄像机的信号集中之后再各用1台LA-5830F无线网桥把信号传输到第二中继点。共需要LA-5830F无线网桥9台。
第二中继点: 用6台LA-5830F无线网桥接收第四,第六区域无线网桥传来的信号。接收到信号之后经过交换机集中,再用1台LA-5839A无线网桥把信号传到监控中心。
第七区域: 三根杆分别用交换机把摄像头的信号集中之后再用1台LA-5830F无线网桥把信号发射到监控中心。共需要LA-5830F无线网桥3台。
监控中心: 监控中心分别用2台LA-5839A无线网桥来接收2个中继点处传来的信号。用3台LA-5830F无线网桥接收第七区域传来的信号。收到信号之后先进到交换机集中再进到硬盘录像机(NVR)存储显示。
系统图
采用的设备为莱安的LA-5830F。LA-5830F是一款解决最后1~3公里范围内无线接入的室外无线网桥,处理器使用AR9342芯片、稳定性高、速率稳定,支持设备在高温或者低温环境下稳定运行。双通道射频输出26dbm (400MW),LA-5830F内部集成5.8G、15dbi双极一体化天线,3公里数据传输带宽100M左右,比传统铺设光纤成本低、效率高。LA-5830F自带频率检测功能,通过系统自动分析功能,可以侦测现场5G通道设备信号使用情况和强度,优化频谱以及提高频谱使用效率。系统内置看门狗功能,杜绝死机。自带信号指示灯,方便工程人员调试,通过IE设置,支持中/英文操作,可完成设备之间的连接,缩短调试时间和工作难度,提升工作效率。
责任编辑:gt
