电源转换器是干什么用的_电源转换器的使用方法
电源/新能源
3395人已加入
  电源转换器是干什么用的
  电源转换器又称交流转换器,是变压器的一种,常见的有220V 电压和110V电压两种。电源转换器是学名,也就是插线板、也叫插排。
  电源转换器是带电源线和插头且可以移动的多位插座,作用是可以连接一个以上的电源插头,多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
  电源转换器的使用方法
  我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警器就会马上出现报警现象,这是正常的反映。我们再把负载插入到电源转转换器的交流输出口上,负载的开关就会出现关闭现象。再把电源转换器的开关按在ON的位置上,负载就会开启,电源转换器就会提供电流输送给负载。当电源转换器的开关打开的时候,这时却没有提供电流输送给负载,电源转换器的电流就会消耗掉,电流还会少于0.8A,这其实是在空载消耗。当你要离开了,不想用电源转换器了,那就记住一定啊哟关闭电源转换器的开关。
  各种型号的电源转换器都有相配的功率,如2000W的电源转换器适用于220V,功率是1800W或者 是小余21800W的电器。功率或者瓦数的意思是指产品的额定功率。当产品在启动的时候,其耗电量一般都是大于正常工作时间的。显示器、电动机等在开启的时候,电量是基本上都达到了峰值。虽然2000W的电源转换器能够承受4000W的功率消耗,有2000W以下的电器峰值功率也许会超标,导致过载保护了,因此电流会被关断掉。与此同时,其还会带动多个电器,也许会发生这种情况。
  假如你要同时使用很多电器的话,那么就要先关闭电器的开关,再打开电源转换器的开关,然后慢慢的打开电器的开关,也就是那个最先打开峰值最高的电器就是了。
  车载电源转换器使用方法
  1.把车载逆变器插入汽车点烟器插座内,插入时请检查插头与插座之间松紧程度。太松时把插头部的两边弹片张开,然后插入点烟插座内。
  2.请确认车载逆变器的电源指示灯是否发亮。
  3.把要使用的电器的电源插头插入车载电源转换器的插座内。
  4.保险丝更换:把插头的插头部逆时针方向拧开,换上新的保险丝。
  特别提示:
  拔下连续使用中的电器插头时,务必先确认使用电器的开关是否已拨在”关”上,然后再拔掉电源插头。并拔下车载逆变器。
  更换车载逆变器的保险丝时请务必使用同一型号、规格的保险丝,使用指定规格以外的保险丝或金属丝会引起异常过热和火灾。
  请及时清理车用逆变器插头处脏物,以免引起转换器接触不良或异常过热。
  使用后或不使用车载逆变器时,请从点烟插座上拔下本品并妥善保管。请严格遵守使用。
  正确连接顺序如下:
  1.发动汽车引擎
  2.插上车载交流供电器(开关关闭的情况下)
  3.打开车载交流供电器开关
  4.插上用电设备
  5.使用完毕后,关闭车载交流供电器开关
  6.关闭汽车引擎
  避免使用不及格车载电源,劣质产品有可能造成汽车总承烧毁。
