处理器/DSP
2019 年 9 月,联想于德国 IFA 2019 大展发布了新款 ThinkBook 系列轻薄商务笔记本。该系列自 5 月发布以来,因其优秀的外观设计,搭配科学的内部配置及丰富的扩展能力,一举成为年轻商务用户的上佳之选。而随着英特尔第十代智能酷睿处理器及平台的发布,联想也顺势推出了全新 ThinkBook 的多个系列产品。而全新 ThinkBook 13s 及 14s 十分适合刚步入工作岗位的年轻人,对品质有一定要求的商务用户,以及入门及中阶创意设计用户。
升级英特尔第十代酷睿处理器及平台之后,ThinkBook 全线产品都获得了大幅度的提升。对于英特尔来说,第十代酷睿处理器的诞生标志着 14nm 最终成熟的果实的诞生。对于最终用户来说,则获得了相对前一代约 10-15%性能提升的全新应用平台。英特尔将十代酷睿处理器首先应用于笔记本电脑市场,这也体现了移动市场的重要性。
作为移动平台的关键处理器系列,轻薄商务笔记本中的核心部件——英特尔酷睿十代 U 系列成为消费者最关注的一点。以其中酷睿 i7-10510U 为例,其最高睿频可达 4.9GHz,这几乎已达到了 14nm 制作工艺下,低压处理器的常规运行极限。随着效能的再度提升,这一代的酷睿处理器将更适用于中高阶影音娱乐,多线程办公,创意制作等方面应用。
全新 14nm 版本第十代酷睿处理器平台将搭配英特尔 400 系列芯片组,从上图的架构中我们可以发现,这一代整体平台除了处理器的性能提升之外,其外设接口也获得了极大的提升。这一代的笔记本电脑将的包括更好的 Thunderbolt3 技术的支持,更多的 USB 3.0 系列接口,以及可内置 WiFi6 技术的无线网卡,英特尔傲腾内存技术等。
对于英特尔来说,向用户提供成熟而稳定的应用平台至关重要。而足够成熟的 14nm 制作工艺使得用户在选择英特尔处理器时不用担心其整体稳定性及兼容性。同时全新平台架构为移动市场的用户带来了更高的能耗 / 效能比,更低的发热以及更长的续航时间。
作为英特尔多年来的战略合作伙伴,联想总是能在第一时间推出基于全新平台的个人电脑产品。面对酷睿系列十年磨一剑的成果,联想旗下多个产品线进行了全面而迅速的升级。ThinkBook 13s 作为一款 13.3 标准轻薄商务笔记本,它有着十分明确的产品定位,针对性极强,是一款极具竞争力的产品。
与传统 Think 系列不同,ThinkBook 系列更注重外在颜值与内部功能及性能的相互统一。商务领域的用户出现了年轻化及个性化需求的表现。而 ThinkBook 正是针对这些需求而诞生的产品。这些用户对笔记本的需求不仅仅在于其是否能满足工作所需,同样对生活需要,休闲娱乐方面也有着更多的追求。
ThinkBook 脱胎于传统“Think”思考笔记本家族,在该系列中我们能看到传统的坚持,同时也注入了新鲜的血液。
ThinkBook 同样主要面向商务用户群体,但市场定位更为年轻化。该系列采用了全新的理念设计,拥有着较高的产品性价比,也十分适合对价格敏感的中小型企业进行集团采购。
ThinkBook 13s 笔记本电脑详细规格
ThinkBook 13s 采用了优秀的 CNC 一体切割成型方式的外壳制作工艺,这使其铝镁合金外壳显得更为流畅顺滑。而实际上,ThinkBook 13s 外表手感细腻,质感强烈,配合灰色外观,有一种独特的硬朗金属气息。同时,这款笔记本,A,C 及 D 面均采用金属制成,坚固耐用,长时间使用有着更好的保障。
屏幕方面,ThinkBook 13s 采用了 IPS 显示面板,13.3 英寸,1080P 分辨率,178 可视角度。这款笔记本的左右采用窄边框设计,仅为 5mm。整体视觉感受较好,极高的屏占比带来了强烈的一体性感觉。
我们在翻转 ThinkBook 13s 的屏幕时,能够感受到其转轴进行了全新的设计,这与我们以往接触的“Think”系列有一定不同。通过向联想了解,这款笔记本的转轴为五段设计,融入了稀有金属及多种制作工艺,保证了转轴部分坚固且舒适。在翻转时能清晰得感受到转轴带来适当的阻尼感,同时即停即止。
ThinkBook 13s 保留了 180 度开合的能力,能够以完全平直的状态放置于桌面上,这让用户有更多自由的使用角度。同时,这使用户在于客户或同事进行交流时,可更为方便。而我们体验过这种设计后认为,在不慎遇到外力撞击时,ThinkBook 13s 有足够大的可回旋空间,保证本体的安全。
ThinkBook 系列所采用的一体式 CNC 切割在底部有着十分明显的体现。良好的制作工艺,使其与本体在安装完毕后严丝合缝,整体性极强。同时,用户对其拆解也十分方便,有利于在需要的时候对内存或存储等部件进行升级。
ThinkBook 13s 底部前方左右两侧为音箱开孔,内置立体声扬声器,并支持音效输出能力。同时这款笔记本采用了前方左右各一脚垫,后方整条脚垫的设计,能够稳定支持笔记本在多种表面材质上的安放及使用。
作为一款面向商务用户所打造的轻薄笔记本,ThinkBook 13s 的接口配置较为实用。其左侧为传统扁平矩形供电口,充电指示灯,HDMI 1.4 接口,Type-C 接口及耳麦 2in1 接口;其右侧则提供了 2 个 USB 3.0 接口,可支持对移动设备或外设进行充电。其中,ThinkBook 13s 的 Type-C 为全功能接口,可通过 Type-C Hub 等设备进行扩展,并支持充电功能。
打开 ThinkBook 13s,我们发现其同样具有极好的整体性设计。整个笔记本的 C 面仅在右上角设计了一枚圆形指纹及电源二合一按键。用户仅需一次按动,即可完成开机及解锁的两项工作。该设计思路同样源自“即时响应”,满足现代人分秒必争的使用需求。而且其外圈为 LED 指示灯,明确笔记本的工作状态。
按压式指纹读取器,使得 ThinkBook 13s 的使用体感提升了一个档次。同样,这也是整个系列简约而不简单的设计体现。我们在试用该笔记本的时候,能够实时得体会到极速解锁的舒畅感受。
ThinkBook 13s 采用了浮岛式键盘区设计,内置多段 LED 白色背光。其整体按键感受有着较好的反馈能力,弹性适中。同时,这款笔记本也配备了主流的一体式触控板,内藏左右物理按键。该 TouchPad 同样支持微软 Windows 10 的多种手势功能,可通过单指、双指,三指及四指来完成不同的快捷操作,使用感受顺畅且指哪打哪。
ThinkBook 13s 的商务性质体现在多个方面,考虑到许多商务用户在平时沟通与工作时,常常需要使用微软 Skype 即时语音通讯软件,联想专门为这款笔记本设定了独立的接听及挂机快捷键。在需要的时候,可快速进行相应的操作,同样为商务用户争分夺秒。
ThinkBook 13s 的散热及风道也进行了全新的设计。由于其为轻薄笔记本,内部空间有限,因此笔记本设计师在其内部使用了双散热器,并将出风口集中于后部一侧;而进风口则完全由底部的栅格提供,并内置了防尘网,可见其十分关注细节。
作为一款主打轻薄的商务笔记本,ThinkBook 13s 的本体重量约在 1.35Kg 左右(独显版本)。这在 13.3 英寸,全金属的一种笔记本产品中属于十分轻巧的一款。同时其搭配了 65W 充电器,旅行重量也仅在 1.7Kg 左右。对于时长外出的商务人士来说,可有效降低背负压力。
传统商务笔记本需要通过摄像头进行客户沟通,却又饱受信息安全及个人隐私的困扰。ThinkBook 13s 延续了“Think”系列高端笔记本的“黑阀”设计。其使用一个精巧迷你的物理开关,可完全遮蔽摄像头,从根本上解决信息泄漏的问题。
“黑阀”的使用十分方便,轻轻推动即可完成操作。这个物理模块并没有增加或影响笔记本显示屏的厚度。用户可根据需要随时切换姿态。若在安全无法保证的环境下工作,大可长期关闭。
我们对 ThinkBook 13s 进行基本拆解,从内部结构了解其优秀的工业设计。整个笔记本基本上分为配件 / 主板区及电池区。这款笔记本分别提供了一个内存插槽,SSD 固态硬盘插槽,M.2 无线网卡插槽可供升级。
许多 Think 系列笔记本采用了屏蔽设计,这使得笔记本各部件工作时不易收到电磁干扰或影响。ThinkBook 13s 虽然具有极好的性价比,但并没有因此而省略。其内存插槽同样具有金属屏蔽罩。这款笔记本提供了一根内存插槽,最大可升级至单根 32GB DDR4 2666Hz 内存。出厂标准配置为 8 或 16GB。
在笔记本背部右侧下方,ThinkBook 13s 配置了一个 NVMe M.2 SSD 固态硬盘插槽。标准配置中可选 16G+256GB 英特尔傲腾 SSD,或 32G+512GB 等多种配置。用户也可根据自己需要日后更换为更大容量的固态硬盘。该 SSD 同样具有黑色的屏蔽及隔热包装。
ThinkBook 13s 内部安装了巨大的散热套件。散热片覆盖了包括处理器及独显等多个主要部件,并通过两根热管及 2 个风扇进行有效的散热工作。我们在实际使用中发现,其设计能快速带走笔记本内部积热,在之后的测试中有所体现。
ThinkBook 13s 虽然内部空间较小,但笔记本设计师仍旧为其配备了 45Wh 容量的锂电池组。其实际表现也将通过测试进行了解。使用第十代酷睿处理器平台之后,整个笔记本的续航相比之前第八代(两个版本)均有一定的提升。
接下来,我们对 ThinkBook 13s 进行正式的测试。项目包括整体平台的创作能力,办公及应用能力,游戏及创作能力等多种方面的整体及单项测试。
AIDA64 可正确识别英特尔第十代酷睿处理器,我们测试的这款 ThinkBook 13s 所采用的 i7-10510U 处理器核心架构为 Comet Lake-U,14nm++制作工艺标准。其核心内构为 4 核 8 线程,标准工作频率为 1.8~4.3GHz,最大可睿频频率为单核 4.9GHz。该处理器的缓存配置为 4*32KB+4*32KB 一级缓存,4*256KB 二级缓存以及 8MB 三级高速缓存。TDP 设计为 15W,可设定 TDP 达到 25W。
在 AIDA 的 Cache &Memory Benchmark 及 GPGPU Benchmark 中,凭借着英特尔第十代酷睿处理器的强大动力,这款笔记本都获得了不错的成绩。更高的运行处理器频率及全新调用机制,使得平台性能得到了提升。
我们对 ThinkBook 13s 进行了常规标准多项测试。以 PCMark 10 为例,我们发现其各子项得分都十分理想。其约 9000 分的常用基本功能成绩,标志着在类似网页浏览,在线视频观看等应用中有着突出表现;生产力体现了类似微软 Office 等应用的表现,7800 多分可保证多开的效能;在数位内容创作方面也有所突破,接近 4000 分大关。可以说英特尔十代酷睿平台的提升有目共睹。
Intel 固态驱动器工具箱可监控英特尔生产的固态硬盘产品。从该软件所获得信息表示,我们所测试的 ThinkBook 13s 采用了一颗 32G+512GB 规格的傲腾固态硬盘。该工具也可验证产品真伪及硬盘的健康信息。
在 CrystalDiskMark 最新版本的测试中,英特尔傲腾 32G+512GB 固态硬盘获得了较好的成绩。其写入速度约在 540MB/s,读取速度约在 2080MB/s。英特尔这款傲腾加速技术的固态硬盘,在软件或游戏的启动及关闭时能大幅提升速度。
Unigine2 是一款基于虚拟仿真技术的 3D 渲染加速引擎,可用于 3D 游戏及项目渲染等工作。这款软件对处理器效能有着较高的敏感性,早期需要台式机或工作站才可运行。而如今全新英特尔酷睿十代平台即可获得不错的性能表现。
ThinkBook 13s 采用了 AMD Radeon 630 独立显卡,具有专用的 2GB GDDR5 显存。该独显与处理器中内置的英特尔 UHD Graphics 协同工作,根据不同需要启动不同显卡进行工作。AMD Radeon 630 具有 8 个整合计算单元,流处理器达到 512 个,32 个纹理单元及 8 个光栅单元。
通过 AMD Radeon 官方驱动可确认显卡的标准规格。从上图可见其运行在 PCI Express 3.0 接口,总线速度为 X4,核心频率 1095MHz;显存位宽 64bit,频率 GDDR5 2000MHz。
通过 AMD Radeon 设置,可为不同软件设置单独的显卡运行配置。用户可根据自己实际需求配置不同的软件运行模式,及对应的笔记本供电 / 性能策略。
在游戏或 3D 应用软件方面,可设置不同的显卡处理配置,在性能与表现中获取平衡。
我们通过 Basemark GPU 对这款显卡进行测试,我们发现在 4K 分辨率,DirectX 12,高质量的高规配置测试中,这款笔记本获得了 461 分。体现了使用独显配置之后,ThinkBook 13s 获得了一定的 3D 处理设计创作能力。
虽然 ThinkBook 13s 为商务用户而设计,但也考虑到一定的休闲娱乐需要。因此我们也测试了游戏方面的表现。在 3DMark Fire Strike 测试中,这款笔记本获得了 2455 的高分,可应对一般设置下的 FHD 分辨率 3D 游戏。
在游戏测试方面,我们体验了多款流行的 3D 大作。以 CS:GO 为例,这款全球流行的 3D FPS 游戏大作有着极高的人气。我们配置了较高的画质规格,希望考验下第十代酷睿处理器平台的游戏能力。
我们发现,类似上图中的配置规格下,ThinkBook 13s 仍旧达到了 50-55FPS 的好成绩。此刻我们已经可以完全流畅运行 CS:GO 这款游戏,同时画质方面有所保障。
在 DOTA2 中,我们也设置了全高清分辨率,全屏独占模式,在画质表现方面,我们几乎打开了全部特效。这款游戏对处理器也有着一定的要求,传统轻薄笔记本在类似设置中表现不佳。
在运行了几局战斗之后,我们发现其表现一般可稳定在 30-40FPS,类似 DOTA2 这样的游戏亦可达到流畅效果。不过我们仍旧建议实际用户少许降低画质,可使得 FPS 提升至 50-60FPS。平衡游戏的画质与流畅度仍旧更为重要。
同样,我们也体验了暴雪旗下两款火热的 3D 游戏大作。在守望先锋中,我们开启了全高清分辨率,100%视野分辨率。在图像质量中,我们同样开启内置的“极高”设置,以获得更好的美术效果体验。
作为一款 3D FPS 游戏,我们希望 ThinkBook 13s 也能表现出 50-60FPS 的效果。而在极高设置下,这款笔记本基本达到了我们的期望。偶尔帧数会跌落到 40-45FPS 左右,但实际体感并不影响。若你对帧数比较敏感,也可相应降低一些画质配置。
在暗黑破坏神 3 中,我们开启全部特效后,在 FHD 分辨率下,ThinkBook 13s 表现帧数为 30-45FPS 之间。关闭部分非关键画质配置,例如抗锯齿降低等,我们获得了 40-50FPS 的表现。
时下,许多年轻人喜欢用个人电脑配置模拟器来运行手机游戏。安卓模拟器对处理器有着极高的要求。在 ThinkBook 13s 中我们挑战了同时开启 3 个模拟器进行测试。英特尔酷睿 i7-10510U 并没有令我们失望。其 4 核 8 线程的配置规格,及较高的睿频能力使得同时运行 3 个模拟器成为可能。这三个模拟器设置均为单核,2GB 内存,720P 分辨率。此时我们仍有余力运行一切其他软件,例如开启在线视频进行观看等。
那么,ThinkBook 13s 的散热及稳定性表现如何呢?我们同时打开了 AIDA 的处理器稳定性测试以及 Furmark 的 GPU 压力测试。此时,设计师们为该笔记本配备的 65W 电源提供了强大的动力。处理器与显卡均获得了较好且均衡的供电配置。在经过约 15 分钟的测试后,处理器供电整体在 10W 左右,温度仅在 60 度左右,表现令人满意。
我们使用专业的手持测温热像仪对这款笔记本进行测试。在 ThinkBook 13s 运行压力测试时,其表面最高温度约在 52 度左右,主要集中于出风口区域;而最低温度仅在 17 度左右。此时测试环境温度约在 25 度左右。由此可见在全新制作工艺提升下,采用酷睿十代平台,搭配双热管+双散热器套件的 ThinkBook 13s 发热控制极佳。其键盘区域约 35 度左右的最高温度,完全不会影响用户的使用体验。
考虑到现代人对显示效果的要求有着进一步的提升。联想为 ThinkBook 13s 配置了 72% NTSC 规格的显示屏。通过 Spyder5Elite 的校色及测试我们发现,其 sRGB 测试结果达到了 96%,AdobeRGB 测试结果为 72%,可以认为与官方标称一致。高色域表现优秀,无论在影音效果或图形图像制作中都有着更好的体验。
我们使用 PCMark 10 中的办公应用进行续航测试,ThinkBook 13s 以 86%电池容量开始测试,结束测试时为 4%。其续航得分为 6677,续航时间达到了 5 小时,表现出色。(备注:由于 PCMark 仍无法识别 AMD 显卡及驱动,因此出现报错信息,不影响实际成绩或表现。)
联想为 ThinkBook 13s 装备了联想电脑管家,可轻松管理笔记本及保障使用安全,解决运行中出现的问题,或轻松软件驱动及安装应用软件等。平时这个管家隐藏在任务栏右下角,点击出现可首先进行运行模式的配置,在散热与性能之间调整。
打开联想电脑管家主界面,可实时监控笔记本的处理器温度,占用及内存使用情况,并可根据需要进行一键清理等功能。
通过管家中的清理功能可快速准确得清理笔记本中的软件垃圾,时刻保持设备内部系统的干净清洁,响应快速。
联想电脑管家还提供了多个方便的应用工具,许多特别适合商务人士始终。文件保险箱可对所需文件及数据进行加密,确保使用安全。数据粉碎可彻底破坏及删除不需要或敏感的数据信息。
如果在使用笔记本中发现任何问题,且自身无法解决的话,可通过管家中的联想 7*24 在线专家进行解决,免除了用户后顾之忧。
我们建议用户在使用联想电脑管家时可多多关注实用小工具区域。这些工具都十分小巧且高效,直接解决用户所遇到的根本问题。
以浏览器保护为例,可防止第三方软件或应用修改浏览器配置及信息。
ThinkBook 13s 内部附带了多个软件应对不同的使用需要。杜比音效可支持对扬声器或耳机的单独配置,应对不同的需要场景进行配置或进行自定义设置,调制出用户满意或个性化的音频输出体验。
而 SmartAudio 主要应用于对笔记本内置的双降噪麦克风进行设置。我们知道在群体会议及一对一视频 / 音频通话场景下,对麦克风的表现要求也并不相同。许多笔记本无法两者兼顾,而通过这款软件可进行不同场景进行配置,满足不同需要。
ThinkBook 13s 的测试告一段落,在短短两周时间的体验和实战使用中,这款笔记本中配置的英特尔第十代酷睿处理器平台的表现给我们留下来良好的印象。可以说,更好的的处理器平台在多个方面进行了提升,与我们文章初期的描述一致。这其中包括更好的工作,创作及游戏应用体验;更强的续航能力以及更低的发热。
ThinkBook 13s 笔记本电脑以商务体验为设计标准。黑阀,一体式电源指纹按键,Skype 快捷键等处处体现了这一点。但同时,其优秀的显示面板及独显应用,支持杜比视界及音效等,也大幅提升了影音娱乐效果。可以说,这是一款全面进步的笔记本电脑,也是众多商务用户值得考虑的移动创作及娱乐平台。
ThinkBook 系列产品体现了“全面出发”的设计理念。我们发现其具有多元化的出彩表现。这其中包括酷睿平台的升级,对商务应用细节中的把握与支持,外观更符合年轻一代的品味等等。ThinkBook 完全是“Think”系列的延续,而又有自己独特鲜明的时尚轻松风格。
ThinkBook 13s 售价从约 5400 元起,虽然系出“Think”名门,但价格却极为亲民。虽然升级至英特尔最新酷睿平台,却并没有加重年轻人或 SMB 采购的负担。这款笔记本并没有因为低价而降低规格配置或减少优秀的细节设计。当然我们希望其下一代可增加一个 Type-C 接口,SD 卡读取器等,更方便于用户的日常使用。
ThinkBook 13s 作为一款面向年轻人的商务笔记本,其优势包括:
1. 采用英特尔第十代酷睿处理器平台,性能提升约 10-15%;
2. 内置 FHD 广视角高色域显示屏,显示效果较好;
3. 做工优秀,风格硬朗,商务体验与应用良好
责任编辑:pj
