Ice-Lake-U 处理器型号比 Ice Lake-U 芯片强 31%左右?
处理器/DSP
871人已加入
关于英特尔下一代处理器又有了新的爆料。
根据外媒的报道,随着 2020 年的临近,英特尔的 Tiger Lake 10nm++处理器的曝光也越来越多,一位知乎用户现已发布了 Tiger Lake-U 的测试数据,数据显示与英特尔 Ice Lake 处理器相比,运行速度有了大幅提高。
据介绍,测试的芯片为 ES2 版的 Tiger Lake-U 处理器,是该系列的第二次工程改版,预计将于 2020 年推出。
这款低压处理器仍是四核八线程,单核睿频 4.30 GHz,多核睿频 4.00 GHz,核显信息不详,根据之前的报道应该会搭载 Xe 核显。相比之下,Core i7-1065G7 也是 4 核 8 线程,主频 1.30 GHz,单核睿频是 3.90 GHz,多核睿频是 3.50 GHz。
在 SPEC Speed 测试中,15W 的 Tiger Lake-U 芯片比 Ice Lake-U 处理器强 17%左右,28W 型号更是比 Ice Lake-U 芯片强 31%左右。
在 SPEC Rate 测试中, 15W 的 Tiger Lake-U 比 Ice Lake-U 强 26%左右,而 28W 版本比 Ice Lake-U 芯片强 60%左右。
而此前曝光的英特尔 11 代低压酷睿 Tiger Lake 处理器参数如下:Willow Cove 架构,搭载 Gen 12 核显,AVX512 全指令集支持。
据介绍,Tiger Lake-U Bootlog CPU ID 为 860C0,四核心八线程,主频 1.0GHz,睿频 3.4GHz,12MB 的三级缓存。
目前,搭载 Ice-Lake-U 处理器的笔记本刚刚上市,主要由各家旗舰级产品搭载。Ice-Lake-U 处理器采用了英特尔最新的 10nm 工艺,原生支持雷电 3 和 WiFi 6,搭载的 Gen 11 核显性能比上代大幅提升。
根据之前的报道,英特尔下一代 Tiger Lake-U 搭载的 Gen12 GPU 的性能将迎来十多年来最大的提升。在一份文件中,英特尔开源 Linux 图形团队的成员 Francisco Jerez 表示:“Gen12 计划将带来自 i965 版本发布以来英特尔 EU ISA 最彻底的重新设计。在这个合并请求中,几乎每个指令字段、硬件操作码和寄存器类型的编码都需要更新。
       责任编辑:pj
