MEMS/传感技术
1、从间隙电压判断
振动传感器的输出电压信号包含直流和交流电。直流电对应于传感器和探头之间的平均距离,也称为间隙电压。交流电对应于振动信号。如果间隙电压是正常的,那么交流通常是正常的。
2、动值和间隙电压的变化
如果振动值与间隙电压之间的关系符合探头特性(7.87V/mm),即大于±0.5V,那么振动测量仪很可能出现故障。例如,当振动探头正常工作时,振动值/间隙电压为20μm/9.62 V,现在振动值为70μm/8.62 V,振动值增加50μm,间隙电压应降低0.4V左右,在正常情况下不应小于9.22V,至少不小于8.72V,因此振动测量仪本身存在问题。
3、从轴向振动和瓷砖振动的变化趋势来判断
虽然轴向振动和瓦振的比例大而小,但在正常情况下,轴向振动和瓦振应同步变化。
4、根据轴向振动的输出波形判断
如果电磁干扰,输出波形有很大的毛刺,除了工频分量外,还有大量的2x,4x,6x,8x倍频。
